Aktuelle Zeit: Do 28. Aug 2025, 10:58
Einbau des Scangauge
Beitrag Einbau des Scangauge
Hi Leute.
da ich mich damit abgefunden habe, dass wohl nach dem Katwechsel auf den Janspeed, immer mal wieder was in den Fehlerspeicher "rutscht", will ich mir nen Scangauge II holen.
Ich würde es gern permanent als Boardcomputer verbauen, also in schön ;)
Dafür hatte ich mir das kleine Ablagefach in der Mittelkonsole vorgestellt, wie auch schon im Archivboard vorgeschlagen.
Nur hätte ich den einbau gern so, dass das Fach weg und nur noch das Scangauge darin ist, es also wie ein Festeinbau/serienmäßig aussieht.
Innenausbaumäßig habe ich aber noch nix gemacht. Wie bekommt man das hin? Spachteln? GFK?
Hat jemand es dort ähnlich verbaut?
Brauche gringend mal ne Anregung.
MG TF 135 MY2005 Bastuck ESD , Green Twister, Janspeedkat
Mi 18. Nov 2009, 14:48
Beitrag Re: Einbau des Scangauge
Hi Peter,
so wollte ich es auch machen.
Aber da unten kann man während der Fahrt nicht kucken!
Der Scangauge liefert aber auch beim Betrieb interessante Daten in Echtzeit.
Also hab ich ihn nicht fest verbaut, weil er mir oben nicht gefällt.
Bei Bedarf lege ich ihn einfach vor den Tacho.
Und das Kabel bleibt einerseits im OBD-Stecker stecken, andererseits lugt der Stecker
zum Scangauge aus der Verkleidung unter dem Lenkrad. Einfach rausziehen, anstöpseln
und danach Kabel wieder reinpfriemeln. Geht ganz gut.
kaisertom
Mi 18. Nov 2009, 17:33
Scanngauge ist aber nur in Meilen, oder gibt es da eine Möglichkeit es umzustellen auf Kilometer?
Mi 18. Nov 2009, 20:02
pascal hat geschrieben:
lt. Website sind bei der EU-Version die Maßeinheiten entsprechend eingestellt. http://www.scangauge.de/
Mi 18. Nov 2009, 20:26
Man kann alle Einheiten ändern, Meilen in Kilometer und Gallonen auf Liter.
Ich hab mein SCANGAUGE II im Ablagefach liegen, passt von der Höhe her genau. :)
Um die Werte während der Fahrt abzulesen ist es sicher nicht der optimale Ort aber es geht.
Auch verdeckt der Ganghebel im 1. und 3. Gang einen Teil der Anzeige.
Gerald
Der Weg ist das Ziel !
Mi 18. Nov 2009, 23:38
