Green Twister Einbau http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=2347 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | Pepsi [ Mi 16. Sep 2009, 01:23 ] |
Betreff des Beitrags: | Green Twister Einbau |
Hallo! Ich habe mir im Archivboard alle Themen zum Green Twister Einbau durchgelesen. Trotzdem blieben zum Einbau noch Fragen: Muss man zwingend dieses Mc Kita Kit (jetzt irgendwas mit Eufab oder so) haben oder kann man das Green Twister - S - Kit auch so OHNE zusätzliche Komponenten anstelle des Original-Filterkastens einbauen an den Gummischlauch der serienmäßig von Drosselklappe zum Filterkasten geht? Welche Nachteile gibt es? Sollte solch ein Einbau an dem originalen Schlauch an der Drosselklappe möglich sein, welchen Durchmesser bräuchte man beim Twister damit er drauf passt? Sollte man das Kit benutzen so muss man den Twister im 75mm Durchmesser bestellen,oder? Gibt es alternative Einbauvarianten? Welchen Durchmesser muss ein Schlauch haben, der über den Ansatz der Drosselklappe passen soll? Wie habt ihr das so gemacht? LG |
Autor: | marty29ak [ Mi 16. Sep 2009, 06:30 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Green Twister Einbau |
Ich habe mir direkt bei Green den Filter bestellt der auf deren Webseite für den MG gedacht ist. Allerdings ist auch das ein universal Bausatz. Habe allerdings bis auf ein paar neue Schraubschellen nichts zusätzlich kaufen müssen. Also um deine Frage kurz zu beantworten: 1. Den empfohlenen bei Green-Filter.de bestellen. 2. Kein zusätzliches Einbauzubehör notwendig. PS.: Nicht erschrecken, das Dingen ist wirklich extrem laut am MG. |
Autor: | Pepsi [ Mi 16. Sep 2009, 10:08 ] |
Hi Marty. Danke für die schnelle Antwort. Das Dingen nehme ich dann auch...gibts das erst seit kurzem, oder warum haben alle so improvisiert mi dem Twister - S- Kit? In dem Kit ist dann aber ein Twister verbaut,oder? (nicht einer der kleineren Filter "Strom" oder "Wind", oder?) Wie lange hast du ihn schon und welchen Effekt habe ich damit hins. Sound, Ansprechverhalten & Leistung? Pepsi |
Autor: | marty29ak [ Mi 16. Sep 2009, 12:10 ] |
Etwas improvisiert ist das immer, aber mit dem angebotenen Kit und den Teilen vom orginal Luftfilter (MK1) läst er sich ohne weitere Teile einbauen. Den unteren Luftsammler habe ich drin gelassen. Ist ziehmlich eng für den Schlauch, aber mit etwas Gedult passt er unten drunder durch. Am tiefsten Punk im Ansaugschlauch hab ich einen kleinen Wasserablauf angebracht damit evtl. reinlaufendes Wasser abfliesen kann. Die von hinten gesehen vordere Halterung des orginal Luftfilter ein klein wenig umbiegen und den Twister mit dem beiliegendem Ring befestigen. Er steht dann schräg nach vorne unten, so das der Ansaugschlauch ohne großen Knick zum Lufteinlass verlegt werden kann. An der Drosselklappe kannst du das originale gebogene Gummistück nehmen. Zwischen Gummistück und Twister passt dann ein Plastikrohr, welches du beim Ausbau vom originalen Luftfilterkasten übrig hast. PS.: Da Flacheisen was dem Twister beiliegt, hab ich nicht gebraucht. Also nicht verwirren lassen. |
Autor: | Pepsi [ Fr 25. Sep 2009, 23:48 ] |
Hi Marty! Heute ist mein Twister angekommen.Habe mir den hier bestellt http://shop.green-filter.de/product_inf ... T--b-.html , weil fahre ja nen TF 136. ![]() Ist ja genau wie bei dir (fährst ja scheinbar nen MG F VVC 145 PS) nen TW-85 Uni-Kit. Mir kommt alles so gross vor. Ist der Schlauch von der Drosselklappe nicht zu schmal? Kannst du mal nen Bild von deinem Einbau reinstellen? Wäre echt nett...bin nämlich MG-Anfänger. Habe echt keine Vorstellung wie das Mordsdingen da rein soll ![]() LG Pepsi |
Autor: | Pepsi [ Sa 26. Sep 2009, 01:27 ] |
Noch nen kleiner Nachtrag... Habe mal nachgemessen. also das Ende für den Kaltluftschlauch hat 80 mm Durchmesser, das andere Ende 85 mm....wie der Name schon sagt ![]() Bitte nicht falsch verstehen...ist keine Kritik...will nur, dass es passt. Pepsi p.s. habe ich das richtig verstanden, dass der Kaltluftschlauchanschluss des Twisters immer (also egal welchen Twister man hat) 80mm hat? |
Autor: | marty29ak [ Sa 26. Sep 2009, 11:09 ] |
Ich habe wie schon geschrieben den orginalen Gummischlauch an der Drosselklappe gelassen, und dann zwischen diesem und dem Twister ein Plastikstück vom Orginalluftfilter genommen. Bin nicht mehr ganz sicher, aber meine es wäre vom unteren Resonanzkasten wo der orginale Ansaugschlauch dran ist. Das hat dann ziehmlich genau gepasst vom Durchmesser. Heute schaff ich das leider nicht mehr, werde aber mal versuchen ein Foto zu machen von der Konstruktion und dann hier einstellen. |
Autor: | stipa [ Sa 26. Sep 2009, 11:20 ] |
Nur ne ganz kurze Zwischenfrage,hat das Ding ne Abe oder sowas?Warscheinlich nich,oder?lg S. |
Autor: | FXSTC [ Sa 26. Sep 2009, 11:36 ] |
@ stipa Nö, aber Ohropax gibts gratis dazu ![]() Gruß Klaus |
Autor: | stipa [ So 27. Sep 2009, 14:43 ] |
Frag mich,wie ihr das alle mim Tüv macht,wollt mir auch schon was länger nen Green holen,aber hat mich immer abgeschreckt die Tüv geschichte...lg S. |
Autor: | marty29ak [ So 27. Sep 2009, 17:13 ] |
Zum Tüv muß man wohl wieder umbauen, wobei ich warscheinlich eh wieder auf den normalen Luftfilterkasten umsteige da es mir zusammen mit dem Auspuff auf dauer doch zu laut ist. Das Bild muß leider noch warten da ich es heute nicht mehr schaffe, von hinten ist nicht viel zu erkennen und die Wartungsklappe zu öffnen hab ich Heute keine Zeit. |
Autor: | Pepsi [ Mo 28. Sep 2009, 09:32 ] |
Hi Marty. Danke erst mal für deine Mühe mit mir:) Freue mich schon auf das Bild...dann mach ich mir nen Plan und dann leg ich los mit dem Umbau. Problem ist, ich habe im TF keine gesonderte Resonatorbox mehr. Dann müsste ich mir wohl so nen Rohr kaufen. Naja...bin gespannt auf deine Konstruktion ![]() Pepsi |
Autor: | Pepsi [ Di 29. Sep 2009, 10:26 ] |
Hi Lars. Schon mal danke für die Bilder. Habe noch ein paar Fragen: Welchen Twister hast du da ->bzgl. Durchmesser des forderen Anschlusses? Wie & wo hast du bei deiner Konstruktion den Twister befestigt? Pepsi |
Autor: | Leukoblast [ Di 29. Sep 2009, 11:23 ] |
@Lars: ist so ein Ding akustisch tatsächlich soooo krass? Kannst du den Lärm etwas beschreiben ![]() |
Autor: | pcohrs [ Mi 30. Sep 2009, 08:06 ] |
Hallo, auch ich habe vor den luftfilter zu tauschen. Nach eigenem Thema (K&N 57i) wurde mir häufiger zum Green Twister (DynaTwist-Kit Green Nr.: TW85-UNI-KIT) geraten. ann man diesen nur direkt bestellen (ca. 157 €) oder gibt es eventuell noch einen Tipp aus dem mgboard für eine "günstige" Adresse? Danke Peter |
Autor: | Lars [ Mi 30. Sep 2009, 08:58 ] |
Hier die Daten meines Twisters gem. Gutachten: Ausf. 2 für Fahrzeuge mit einer Motorleistung bis max. 160 kW Außendurchm.: Oben 80 mm Unten 195 mm Höhe: Filter 245 mm Befestigt? Na am MC-KITA. Der Twister selber ist nicht noch einmal an der Karosserie befestigt. @Leukoblast: Ach papperlapapp, so krass ist es nicht. Hört sich genau richtig an, finde ich jedenfalls! Gesamtlärm höre hier! |
Autor: | pcohrs [ Do 1. Okt 2009, 11:01 ] |
Hallo Marty, du hast den Twister TW 85 verbaut. Ich möchte nach vielen Infos ebenfalls das Kit von Green einbauen. Ich besitze einen 120 PS Stepspeed von 2003. Passt der 85 mm Durchmesser auch bei meinem Motor? Wer kann mir weiterghelfen? Gruß Peter |
Autor: | bohli [ Do 1. Okt 2009, 15:30 ] |
stipa hat geschrieben: Frag mich,wie ihr das alle mim Tüv macht,wollt mir auch schon was länger nen Green holen,aber hat mich immer abgeschreckt die Tüv geschichte...lg S. Da sind diejenigen bevorteilt, die sich frühzeitig für den Einbau entschieden haben. Mein Green Twister wurde 2005 noch mit einem allgemeingültigen Gutachten in die Fahrzeugpapiere eingetragen. Ist aber heute nicht mehr möglich... ![]() |
Autor: | Pepsi [ Mi 7. Okt 2009, 23:46 ] |
Hallo liebe MG Gemeinde. Also bitte dran bleiben am Twister 85 Problem. ![]() Also, mir scheint der Twister 85 cm Anschluss Innendurchmesser einfach zu groß für unsere Drosselklappe. Hat irgendwer mal für mich den Aussendurchmesser von der Drosselklappe eine TF 135? Hilfreich wäre auch der Innendurchmesser des original Anschlussschlauches zur original Luftfilterbox. Mein Plan ist folgender: org. Luftschlauch von org. Filterbox lösen, dann daran ein Metallrohr (hier Problem: mit wieviel cm Durchmesser??????????), daran den Twister mit nem Innen-Durchmesser von 85 cm. Problem ist, was ich für ein Metallrohr kaufen soll um es ziwschen Twister und org. Schlauch an Dk zu befestigen. Hauptproblem ist dabei der zu grosse Durchmesser des Twister von 85 mm. Bräuchte dringend Infos über den Aussendurchmesser des org. (z-förmigen) Schlauches zw. Dk & org. Luftfilterbox (wg: was für nen Rohr da rein passt)! Außerdem wüsste ich gern ob dieses vorgehen DK org., Schlauch org. -> neues Rohr (80mm?) -> Twister drauf sinnvoll ist. Idee ist angelegt an Martsy Lösung s.o..Nur habe ich keine Resonanzbox mehr und damit kein Plastikrohr übrig!!!! Pepsi |
Seite 1 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
