Aktuelle Zeit: Di 25. Nov 2025, 10:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Startknopf
Beitrag Startknopf
hallo liebe leute
hab mir jetzt in den kopf gesetzt das ich einen startknopf in meinen mgf einbaue.
da ich aber nicht wirklich ein technik genie bin, wollte ich fragen ob jemand vielleicht einen plan/skizze oder so besitzt wo man sieht an welche kabeln man genau den knopf anschließen muss, bzw wie ich zu diesen kabeln am beste komme.
danke für eure antworten.
lg franz
Do 10. Sep 2009, 02:32
Beitrag Re: Startknopf
Wenn Du den "Zigarettenanzünder" nicht brauchst, dann würde ich den Knopf genau dort einbauen.
Erstens haste dann schon ein Loch und zweitens wäre meiner Meinung nach die Position auch nicht schlecht.
Was Kabel und sonstiges gedöns angeht, kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Grüess
Andy
Do 10. Sep 2009, 12:04
Hier und hier.
Do 10. Sep 2009, 12:12
perfekt danke leute
ich hoffe so werde ich es schaffen ^^
lg
Do 10. Sep 2009, 21:48
Hallo Franz!
Ich war auch der Meinung, dass ein Startknopf Sinn machen würde. Naja, vielleicht eher Spaß…
Und wie Andy schon meinte, ist das Loch des Zigarettenanzünders echt ideal dafür.
Wie in dem andere Thread schon beschrieben, kannst du mit dem Startknopf nicht einfach die Zündkabel „kurzschließen“. Zum einen, weil da doch etwas Strom drüber geht, zum anderen wäre es ja ungünstig wenn du auf der Autobahn mal zufällig auf den Knopf kommst. Du kannst das ganze aber über ein Standard-KFZ-Relais schalten.
Ich hab das bei mir so realisiert: Wenn sich der Schlüssel in Position II befindet, leuchtet auch die Batterieleuchte im Cockpit. Wenn der Motor läuft geht die Lampe normalerweise wieder aus. Das Kabel dazu findet man auch untem Lenkrad. Das Spannungssignal der Lampe schaltet also über den Startknopf das Relais, sodass es bei gedrücktem Knopf anzieht. Der Startknopf selbst kann dabei jeder Taster sein der dir gefällt. Allerdings sollte es auch tatsächlich ein Taster und kein Schalter sein…
Für den Ausgang des Relais hab ich dann die Kabel aus dem Strang der zur Zündung geht rausgesucht, die den Wagen starten lassen. Bei mir warens das Blaue mit dem weißen Streifen und nebendran das Schwarze mit dem weißen Streifen (aber nicht das ganz dicke!). Aber das solltest du unbedingt bei dir vor dem Anschließen nochmal kontrollieren (lassen).
Jetzt startet mein F immer auf Knopfdruck – und ich muss jedes Mal dabei schmunzeln… :D
…mein Schalter kommt übrigens vom Conrad und das Loge hab ich mir drauflasern lassen…
Grüße und viel Erfolg,
Markus
Startknopf2.jpg [ 78.46 KiB | 16761-mal betrachtet ]
Fr 11. Sep 2009, 19:56
Schick! :up:
Nur so zur Ergänzung im Besserwissermodus: Es sollte nicht nur ein Taster sein, sondern es muss! :geek:
Fr 11. Sep 2009, 20:19
Markus hat geschrieben:
Hallo Franz!
Markus
coole idee :D :up: wieviel hat dir der spass gekostet ? alles selbst gemacht ?
mfg
Fr 3. Aug 2012, 18:55
Hab ebenfalls meinen Zigarettenanzünder durch einen Starrkopf ersetzt genaue Fotos kann ich dir gerne schicken wenn ich aus dem Urlaub komme. Gruß!!!
gruß
Bartho
aktuell:
2 x MGF Trophy 160
ehemals:
MG-TF 135 Cool Blue bj.2004
Sa 4. Aug 2012, 03:35
Bartho hat geschrieben:
das wäre nett :up: wollte nur mal wissen wie es aussieht mit den teilen usw welche ihr da genommen habt...
bzw hab ich gestern was im internet gefunden was sich vielversprechend anhört http://www.amazon.de/gp/product/B004YBA ... d_i=301128
KEYLESS GO wär ja auch was nettes u den Preis find ich auch nicht so teuer :D
Sa 4. Aug 2012, 08:09
Hübsch geschrieben das ganze . Geht nur leider nicht , es sei denn du willst nur gerade aus oder Kreise fahren .
Wir haben nämlich noch eine Lenkradsperre drin und die ist TÜV relevant.
Sa 4. Aug 2012, 08:31
Thorsten_EF hat geschrieben:
hab mir gerade die anleitung zu den "keyless" go angesehen u muss sagen das ist echter schrott.
da muss man den schlüssel abschneiden u so ins schloss auf stellung 1 lassen !
da wird der normale startknopf besser sein ...
falls jemand hilfe hat wegen material (wo?) usw danke ich schon mal ...
Sa 4. Aug 2012, 09:23
peinlich peinlich...
haufen ps und ne tf front haben wollen aber nicht in der lage mal nen startknopf zu suchen
http://www.ebay.de/itm/Motor-Startknopf ... 3a6d2b1590
Sa 4. Aug 2012, 15:43
@Markus
Wo hast denn du lasern lassen? Was kostet sowas?
Habe nämlich den gleichen Taster, möchte ihn aber für die Kofferraumverriegelung nutzen.
Christine
Hier parkt mein Cool Blue!
Mo 6. Aug 2012, 13:43
Hi Christine,
hab das damals von einem Kollegen machen lassen - hat nur ne Tasse Kaffee gekostet.
Das ist aber nun schon ein paar Jahre her und die Anlage gibt es leider so nicht mehr bei uns.
Kannst ja mal googeln, ob es bei dir in der Nähe nicht sowas wie "Lasergravur" oder "Laserbeschriftung" gibt.
Das kostet normalerweise nicht viel...
Markus
Mo 6. Aug 2012, 20:32
Hmm, spiele nun auch mit dem Gedanken. Hat jemand zufällig einen Schaltplan wie das verbaut wird beim MG TF? Schöner wäre es sicherlich ganz ohne Schlüssel, doch dann gibt es sicherlich Probleme mit der Wegfahrsperre und der Versicherung.....oder kennt jemand eine gescheite Lösung?
Gruß Christoph Klemenz
Mi 27. Mär 2013, 10:47
um die lenkradsperre wirst du nicht drum rum kommen
also brauchst du immer einen schlüssel
ansonsten wird ein relais verbaut welches durch den startknopf geschaltet wird
und das kabel das in der lenksäule getrennt wurde schaltet statt der tastfunktion des schlüssels....
Mi 27. Mär 2013, 17:43
Hmm, klingt ganz gut. Bin nur am überlegen ob ich das Kabel für Stufe 3 wirklich durchtrenne, oder parallel Schalte damit beide Varianten vorhanden sind. Aber muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen.
Wie ist eigentlich mit dem TÜV?
Finde noch keinen schönen Startknopf, soll ja in die Mulde vom Zigarettenanzünder verbaut werden. Habe zwar einige bei ebay und Co. gefunden, muss aber mal schauen.
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem? ... 7910862559
Do 28. Mär 2013, 12:22
Der Startknopf von einem Honda S2000 passt auch rein.
Do 28. Mär 2013, 12:45
Ich suche ja auch noch einen Knopf für den Zigarettenanzünder aber für den elektrischen Kofferraumöffner.
Sebastian
Do 28. Mär 2013, 13:22
Das klingt nicht schlecht, wo kann man den für einen guten Preis kaufen?
Do 28. Mär 2013, 13:50
