| Spurverbreiterung 60mm wie geht das ... http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=2304 |
| Autor: | mike [ Mi 9. Sep 2009, 20:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Spurverbreiterung 60mm wie geht das ... |
Hallo ich habe 4 x 60mm Spurverbreiterungsscheiben gekauft ! nur wie läuft der Einbau ab ? Felge runter und einfach drauf schieben und Felge wieder drauf ? DANKE FÜR DIE INFO... |
| Autor: | xpower [ Mi 9. Sep 2009, 20:42 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Spurverbreiterung 60mm wie geht das ... |
60 mm pro achse oder pro seite ? 1. variante da deine radbolzen auf jeden fall zu kurz sind, musst du die tauschen... also radnabe runter, radbolzen raus - längere rein und nabe wieder dran.. ![]() ![]() 2. variante du hast spurverbreiterungen die du an den originalbolzen schraubst da sie selbst radbolzen haben
| Autor: | mike [ Mi 9. Sep 2009, 21:04 ] |
ja also pro Scheibe 6cm-60mm breite ! der Verkäufer sagte nichts von größeren Scheiben kaufen habe ihn extra gefragt ! soll pro Seite dann 3cm breiter stimmt das ? |
| Autor: | mike [ Mi 9. Sep 2009, 21:08 ] |
oh ich meine Schrauben nicht Scheiben ! |
| Autor: | xpower [ Mi 9. Sep 2009, 21:21 ] |
60mm pro scheibe ? dann sind das 12 cm auf der achse denke mal eher 30mm pro seite und genau um die länge müssen die radbolzen länger sein wobei du bei 30mm sicher auch nicht drum rum kommen wirst an der karosserie arbeiten vorzunehmen |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mi 9. Sep 2009, 21:21 ] |
60 mm pro Scheibe macht insgesamt 120 mm pro Achse. Da hast du dann eine Spur wie ein Formel 1 und kannst dir neue Radhäuser basteln... Aber vielleicht informierst du dich erst mal was du eigentlich gekauft hast! |
| Autor: | mike [ Mi 9. Sep 2009, 21:29 ] |
shit ich meine sie haben nur 0,6cm keine 6cm! keine 60mm ! was soll das bringen? habe für 4stück 50euro gezahlt ! soll ich sie zurück schicken ! |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mi 9. Sep 2009, 21:36 ] |
me_and_my_mg hat geschrieben: Aber vielleicht informierst du dich erst mal was du eigentlich gekauft hast! *grins* @mike: also 6 mm pro Seite ?? Auf jeden Fall viel Spass bei den Herren vom „Dampfkessel-Überwachungs-und Revisions-Verein". Im Archivboard findest Du einiges zum Thema Spurverbreiterung und der entsprechenden Problematik ( Such-Stichwort: Spurverbreiterung, Festigkeitsgutachten, ... ) |
| Autor: | xpower [ Mi 9. Sep 2009, 21:38 ] |
autsch das tut weh also 1,2 cm pro achse ??? da wäre mir das geld zu schade... |
| Autor: | mike [ Mi 9. Sep 2009, 21:44 ] |
ich habe beim kauf 0,6cm mit 60mm verwechselt ! also zurückschicken oder 2x Scheibe zusammen drauf legen ? |
| Autor: | xpower [ Mi 9. Sep 2009, 21:47 ] |
aus welcher ecke des landes kommst du ?? das ich einen großen bogen drum machen kann denn ich hab angst vor deinen bastelkünsten !!! ein forum kann keine werkstatt ersetzen nur ratschläge geben die von einem der ahnung hat umgesetzt werden sollten !!! |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mi 9. Sep 2009, 21:56 ] |
mike hat geschrieben: oder 2x Scheibe zusammen drauf legen ? der Witz ist gut |
| Autor: | mike [ Mi 9. Sep 2009, 22:14 ] |
frage nochmal kann ich pro seite hinten 2 scheiben links + rechts drauflegen ? geht das ? oder ist nur eine Scheibe vorschrift ? ps. ich habe noch nichts am MGF Umgebaut und einen Schaden davon getragen ! |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mi 9. Sep 2009, 22:18 ] |
mike hat geschrieben: frage nochmal kann ich pro seite hinten 2 scheiben links + rechts drauflegen ? Was steht denn im Gutachten der Spurverbreiterungsscheiben ??? Lass' mich raten ??? |
| Autor: | mike [ Mi 9. Sep 2009, 22:24 ] |
sind ohne ABE ! geht das mit 2 scheiben jeweils L+R ! somit hätte ich dann 2,4cm pro Achse wäre das ok ? |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mi 9. Sep 2009, 22:32 ] |
1. Im Archivboard findest Du einiges zum Thema Spurverbreiterung und der entsprechenden Problematik ( Such-Stichwort: Spurverbreiterung, Festigkeitsgutachten, ... ) 2. wo wohnst Du ? Damit ich wie xpower einen Sicherheitsabstand einhalten kann. 3. Da der thread so langsam sinnfrei wird, klinke ich mich hier aus. mike hat geschrieben: sind ohne ABE ! geht das mit 2 scheiben jeweils L+R ! somit hätte ich dann 2,4cm pro Achse wäre das ok ? Hier ist nicht mehr zu helfen. |
| Autor: | mike [ Mi 9. Sep 2009, 22:37 ] |
DANKE und Schlaf gut !!! |
| Autor: | Koch [ Mi 9. Sep 2009, 23:13 ] |
Hallo Mike, klare Antwort NEIN das geht nicht! es ist gefährlich schick den Kram zurück und Informier Dich bei einen der Ahnung hat. Ruf bei SCC an die wissen was Sie machen Telefon: 09172 / 66 79 0 www.spurverbreiterung.de der Koch |
| Autor: | mike [ Do 10. Sep 2009, 08:42 ] |
Danke ich schick sie zurück und habe von Spurverbreiterungen erstmal ruhe ! |
