Gekürzte Knuckles
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=2294
Seite 1 von 2
Autor:  Miro [ Di 8. Sep 2009, 22:42 ]
Betreff des Beitrags:  Gekürzte Knuckles
So mal eine kurze frage...Wie lang müssen die Knuckles mindestens sein die man verbauen darf?
Also die gekürzten sind ja etwa 10mm kürzer als original?
Könnte man theoretisch noch kürzere Knuckles verbauen??
Danke im vorraus
Autor:  X-Power [ Mi 9. Sep 2009, 12:35 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Gekürzte Knuckles
Theoretisch ja
praktisch nein
Autor:  Miro [ Mi 9. Sep 2009, 14:17 ]
Praktisch nein heisst???
Also warum kann man die nicht verbauen??
Autor:  X-Power [ Mi 9. Sep 2009, 15:22 ]
Weil irgendwann der Platz nach unten ausgeht und dann liegt der Querlenker auf und der knuggle in der Luft.
Autor:  Miro [ Mi 9. Sep 2009, 15:51 ]
Ja aber durch den Druck drückt die Verbindungsstrebe aus Alu ja auf den Knuckle.
Ausserdem ist da ja noch eine Führung in den Streben wo die Knuckles reingehen.
Ich meine ich rede von 10mm kürzen nicht von 30-40mm..
Autor:  X-Power [ Mi 9. Sep 2009, 16:36 ]
Oh mann du verstehst das System nicht
Es nützt nichts denn knuggle zu kürzen weil es um den Anschlag geht wo der Alukolben auf den Knuggle drückt und der bestimmt die höhe .
Wenn überhaupt dann könnte man den Alukolben kürzen aber nur bis auf ein bestimmtes maß was aber keiner weiß.
Säg ihn einfach ab und dann weiß du es.
So und jetzt is gut.
Autor:  Miro [ Mi 9. Sep 2009, 18:33 ]
Habe schon gekürzte Alukolben also nicht die originalen trophy sondern etxtra gekürzte....Verstehe schon das System...Mir geht es einfach darum zu wissen ob es möglich ist und ob die gekürzten Knuckles die anforderungen halten.
Autor:  saxempire [ Do 10. Sep 2009, 09:19 ]
...und nicht vergessen: 10mm kürzen = 30mm tiefer
Autor:  Bioux [ Mi 16. Sep 2009, 21:58 ]
hey hey ich will meinen kleinen nun auch etwas richtung boden drücken mit knuckles ...
habe grade auf dieters seite mir daszu den link durchgelesen ...
ich diese vakuumpuumpe umbedingt von nötien oder reicht es wenn das system komplett abgesaugt ist um die knuckles rauszubekommen ?
sry wenn das schon 8000 mal durchgekaut wurde :mrgreen:
mfg Bioux
Autor:  X-Power [ Mi 16. Sep 2009, 23:18 ]
Du brauchst keine Pumpe um Vacuum zu ziehen. Komplett ablassen reicht um die rauszumachen.
Einfacher ist es aber wenn Vacuum gezogen wird weil dann die Kolben höher im Dämpfer sitzen.
Aber eine Pumpe brauchst du auf jedenfall zum Hochpumpen :up:
Autor:  Bioux [ Do 17. Sep 2009, 16:15 ]
gut danke das erleichtert es mir um einiges :)
das ablassen wird mein händler wohl übernehmen dann kommt mien kleiner auf den trailer dann wird umgebaut dann wieder zum händler hin und alle sind glücklich :mrgreen:
Autor:  Michael N. [ Do 17. Sep 2009, 17:33 ]
Kommt der abgelassen denn noch auf den trailer rauf?. Ich weiß ja nicht wieviel Bodenfreiheit der MG dann noch hat. ;) . Fahren kann man den aber abgelassen trotzdem noch, nur nicht so schnell und vorsichtig.
Autor:  gallex2000 [ Do 17. Sep 2009, 17:35 ]
Ich denke nicht .. kommt ganz schön runter die Kiste ohne druck auf dem System. Meiner hatte genau 7cm Bodenfreiheit als ich den Wagen gekauft hatte und dieser war nicht ganz unten. Könnte echt knapp werden.
Gurss, Gallex.
Autor:  Marco [ Do 17. Sep 2009, 18:02 ]
also ich bezweifel, das du ihn noch auf den trailer bekommst. Als ich mein F tieferlegte, und die flüssigkeit draussen war, war der sooo tief, das ich nicht mal mehr ein Wagenheber drunterbekommen hab. Es handelt sich um ganz wenige cm die da noch übrig sind.
Selbst als ich fertig war, also wieder aufgepummt, ging keine stehende Zigarettenschachtel drunter durch.
Ich hatte ihn dann auch mal auf einem trailer, aber das ging nur, weil der trailer schon von sich aus sehr tief war, er die ganze ladefläche kippen konnte, und zusätzlich auch noch rampen hatte...
Hier mal Bilder um das etwas nachzuvollziehen...
PICT0013.JPG [ 102.45 KiB | 14482-mal betrachtet ]
PICT0019.JPG [ 128.03 KiB | 14483-mal betrachtet ]
Autor:  Miro [ Do 17. Sep 2009, 18:11 ]
Auf den Trailer kommst du auf gar keinen fall.Habe gerade meinen auch noch mal abgelassen.Wenn der Druck weg ist bekommst du wie gesagt keinen Wagenheber mehr drunter.Ausserdem würde ich dann auch das Lenken sein lassen.Weil das macht dann wohl der Radkasten bzw der Kotflügel nicht mit.
Hast du denn schon die Knuckles zum tieferlegen??
Autor:  Bioux [ Do 17. Sep 2009, 21:03 ]
die knuckles sind grade gekauft ^^
hmm gut das beherbergt ja nun neue probleme ... hmmm ...
wie bekomm ich meinen kleinen denn dann zu meiner werkstatt bzw dann wieder zum händler :konfus:
Autor:  Andre P. [ Do 17. Sep 2009, 22:44 ]
Kannst ihn ja auf dem Trailer stehen lassen zum ablassen und bearbeiten.
Dann bist Du quasi eine mobile Werkstatt :mrgreen:
Autor:  Marco [ Fr 18. Sep 2009, 10:26 ]
ich habe damals mit der werkstatt abgesprochen, das ich alles selber mache, nur das ablassen und aufpumpen übernahm er...
Den wechsel der nuckels habe ich selber erledigt.
Aber wie gesagt, habe alles in der Werkstatt gemacht, so das ich nicht hin und her karren mußte, was meines erachtens irre probleme gemacht hätte...
Sprech doch mal mit deiner Werkstatt, ob das geht... wäre sicher einfacher...
Autor:  Michael N. [ Fr 18. Sep 2009, 12:52 ]
Welche Werkstatt läßt denn sowas zu, das man in deren Räumlichkeiten schrauben kann :?: . Allein schon wegen Versicherungstechnischen Gründen oder habe ich das jetzt falsch gelesen. Kanntest Du den Inhaber Deiner Werkstatt?.
Autor:  Bioux [ Fr 18. Sep 2009, 12:55 ]
also in der werkstatt darf ich es nicht nich nur aus platztechnischen gründen da bleibt mir ja fast nichts besseres über als mir ne pumpe selber zuzulegen bzw zu bauen :konfus:
