| Lautsprecher Umbau T--> TF http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=2249 |
| Autor: | uli15u [ Do 3. Sep 2009, 20:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Lautsprecher Umbau T--> TF |
Hallo an die MG Freunde, habe mir für meinen MG F neue Türverkleidungen ( MG TF und eine T-Bar mit Lautsprecher) geleistet. Nun mein Problem oder Frage wie kann ich mit den „alten“ MG F Lautsprecher und den neuen oben in der Türverkleidung, sowie den zusätzlichen in der T-Bar ein sinnvolles Soundsystem herstellen? Oder ist es sinnvoll hier die alten MG F Lautsprecher zu tauschen? Wie schließ ich die neuen Lautsprecher womit an? Kann mir hier bitte einer von den alten Hasen helfen. Übrigens muss mich nicht mehr verzehren, weil der Blick nach hinten verzerrt ist und ich nicht erkennen kann ob die Dame 50 oder 20 ist Liebe Grüße aus Franken Uli |
| Autor: | viper69 [ Do 3. Sep 2009, 21:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Lautsprecher Umbau T--> TF |
Hallo Uli15u In der Türverkleidung oben die Hochtöner mit den Mittelbasslautsprecher unten mit dem original Kabel verbinden. Die Lautsprecher unten haben extra doppelanschlüsse um die oberen Lautsprecher anzuschließen das andere Kabel geht dann zum Radio. Front left and right Die Lautsprcher in der T-Bar werden am Radio auf die zeiten Lautsprecheranschlüsse angeschlossen. So kannst Du jetzt vorne und hinten getrennt regeln. Rear left and right. Viel Spaß beim basteln. |
| Autor: | saxempire [ Fr 4. Sep 2009, 07:31 ] |
Was ist das für ein Stecker am Hochtöner? Ein DIN ist es wohl nicht: Dateianhang: |
| Autor: | BoneLord [ Fr 4. Sep 2009, 08:16 ] |
Hab das thema auch erst durch di woche hab MK 1 auf MK2 umgebaut also hochtöner eingesetzt. Lautsprecher tausch ist sinnvoll da die originalen nich der hit sind. desweiteren auf jedenfall eine Frequenzweiche verbauen für die Hochtöner Ich hab bei mir nun alle audio kablen neu verlegt inkl Audiostecker am Radio und die frequenzweichen eine übers Handschuhfach an den querträger die andre beim sicherungskasten untergebracht. die originalen audiokabel sind schon sehr mikrich das sin 0,5 kabel wenn überhaupt da bekommt man keinen sound. bei weiteren fragen PN an mich bin aber erst wieder montag da. |
