| Gurt wird von T-Barverkleidung festgeklemmt http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=2189 |
| Autor: | saxempire [ Mi 26. Aug 2009, 11:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Gurt wird von T-Barverkleidung festgeklemmt |
Hallo zusammen, habe gestern den Überrollbügel (MG Original) eingebaut. War echt ein Stück Arbeit, da das Teil ohne Einbauanleitung kam. Nagut ist jetzt dran und sieht auch toll aus. Einziges Problem ist nun, dass die T-Barverkleidung auf die Gurtspanner drückt und dadurch der Gurt nicht mehr zurückgezogen wird. Bei Anheben der Verkleidung zieht der Gurt dann ein. Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt und wie wurde das gelöst. Hat jemand allenfalls schon mal einen Abdeckung für die Rolle gebastelt? Hatte auch grosse Probleme die Verkleidung wieder anzupoppen. Gibt es da einen Trick? |
| Autor: | bohli [ Mi 26. Aug 2009, 11:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Gurt wird von T-Barverkleidung festgeklemmt |
Zitat: dass die T-Barverkleidung auf die Gurtspanner drückt Was genau verstehst Du unter Gurtspanner? Mach einfach mal ein Bild davon. So aus der Ferne betrachtet (Ferndiagnose) würd ich sagen, die Abdeckung der T-Bar wird wohl nicht korrekt sitzen... |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mi 26. Aug 2009, 11:37 ] |
Was denn für einen originalen Überrollbügel? |
| Autor: | pascal [ Mi 26. Aug 2009, 12:30 ] |
Löse einfach ein wenig die kleine hervorstehende Schraube (die, wo die Persening einghakt wird) auf der entsprechenden Seite, wo der Gurt klemmt. |
| Autor: | saxempire [ Mi 26. Aug 2009, 14:17 ] |
OK werde versuchen die Schraube etwas zu lösen. Werde auch Pics vom Bügel machen. |
| Autor: | saxempire [ Mi 26. Aug 2009, 16:27 ] |
Übrigens der Bügel ist der hier: http://www.mymgcar.com/shop/product.php ... 262&page=4 (Artikel Nummern: XPT000108MWK & XPT000136ACA). Wie gesagt werde ein paar Bilder posten. |
| Autor: | saxempire [ Do 27. Aug 2009, 08:25 ] |
Also habe das nochmals genau analysiert. Dach zu: Gurt klemmt nicht Dach auf: Gurt klemmt Hab dann die Schallisolierung mal genauer angeschaut und gesehen, dass ich da noch mehr um die Gurthalterung rum rausschneiden muss. Also Teppichmesser und Schere geholt und schnipsel schnipsel. Danach konnte ich die Schallisolierung weiter nach vorne ziehen und siehe da funzt wieder. Allerdings habe ich wirklich Probleme mit der T-Bar. Die bringe ich einfach nicht mehr richtig auf diese roten Noppen. Gibt es da einen Trick die wieder richtig zu fixieren? Bilder vom Bügel folgen noch. |
| Autor: | saxempire [ Do 27. Aug 2009, 10:09 ] |
Hier die Bilder: |
| Autor: | BoneLord [ Do 27. Aug 2009, 11:10 ] |
Die Bügel schaun sehr schick aus nur das Windschott find ich etz nich so Prikelnd da da die Bügel gar nich richtig zur geltung kommen. |
| Autor: | kaisertom [ Do 27. Aug 2009, 11:53 ] |
Hi, sammelst Du Schmetterlinge, oder bist Du Fischer, oder... * duw * |
| Autor: | me_and_my_mg [ Do 27. Aug 2009, 11:58 ] |
Das Windschott ist aus dem Orionkatalog, oder? Modell Netzstrumpfhose... |
| Autor: | kaisertom [ Do 27. Aug 2009, 12:21 ] |
Dann lieber sowas auf dem Beifahrersitz: ![]() |
| Autor: | saxempire [ Do 27. Aug 2009, 12:39 ] |
Ja genau von ihr hab ich das Netzteil........ Das Netz (am Bügel) ist live nicht so krass wie auf den Fotos, da mit Blitz und in der Garage fotografiert. |
| Autor: | no-kid [ Do 27. Aug 2009, 15:41 ] |
hm... da sind doch die wegwerfhaltegriffe vom alten TT... nur ein einkaufsnetz drübergestülpt.. och ne... schade... warum hast du nicht die orginal rover bügel genommen die passen vom verhältniss viel besser (weil nicht so lang) http://www.mgfcar.de/mods/pb_buegel2_.jpg |
