Hochtöner wie verbinden?
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=2178
Autor:  saxempire [ Mo 24. Aug 2009, 11:57 ]
Betreff des Beitrags:  Hochtöner wie verbinden?
werde diese Woche die MK1 Innentürverkleidung gegen MK2 tauschen. Nun sind bei der MK2 die Hochtöner bereits drin. Wie kann ich diese nun anschliessen? Brauche ich da eine Frequenzweiche oder kann ich die direkt auch an den grossen Boxen anschliessen?
Autor:  gallex2000 [ Mo 24. Aug 2009, 12:23 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hochtöner wie verbinden?
ALSO - Du brauchst mindestens ein Bipolarelko in reihe zu den Hochtönern besser eine Frequenzweiche sonst sind die Dinger gleich futsch. In den meisten Autos wird immer nur ein Elko genommen :down:
Gruss, Gallex.
Autor:  Chris_TF [ Mi 26. Aug 2009, 19:13 ]
richtig, bessere lösung ist eine frequnzweiche, billig varriante ist ein elko, so wie es standartmäßig bei der mk2 konsole auch gemacht ist^^
Autor:  paul_stanley [ Mi 26. Aug 2009, 20:25 ]
...wenn mich nicht alles täuscht, ist der kondensator schon am anschluss des hochtöners dran..
Autor:  saxempire [ Do 27. Aug 2009, 08:20 ]
Dachte ich eben auch. Habe mir nun aber sicherheitshalber zwei 2-Weg Frequenzweichen bestellt. Hoffe die sind bis am Wochende da, damit ich die neue Verkleidung verbauen kann :P .
Autor:  saxempire [ Mi 30. Sep 2009, 11:03 ]
Die Hochtöner haben einen speziellen Stecker. Wo bekomme ich die her?
Autor:  pascal [ Mi 30. Sep 2009, 12:30 ]
Einfach abschneiden und Kabel zusammenlöten.
Autor:  saxempire [ Mi 30. Sep 2009, 14:23 ]
Hallo Pascal
es ist anders rum. Ich habe die original Hochtöner. Da ich aber von MK1 auf MK2 umrüste fehlt das Kabel komplett (also auch der Stecker). Die MK2 Türpappe wurde ohne Kabel geliefert aber mit den eingebauten Hochtönern.
Autor:  MG-CH [ Mi 30. Sep 2009, 14:26 ]
Hast Du mal ein Bild von den Anschlüssen am Hochtöner?
Grüess
Andy
Autor:  pascal [ Mi 30. Sep 2009, 14:29 ]
Versuche mal in der Bucht (auch UK) welche aufzutreiben. Die vom Rover25/MG-ZR passen auch.
Es wird jedoch vielleicht billiger neue Hochtöner aus dem Hifi-Geschäft zu kaufen als nur die Originalkabel.
Autor:  saxempire [ Mi 30. Sep 2009, 15:03 ]
hier mal ein Macrobild:
imgp1098.jpg [ 433.77 KiB | 10315-mal betrachtet ]
Autor:  MG-CH [ Mi 30. Sep 2009, 15:58 ]
Ich seh das Problem. Notfalls auffräsen, und die Kabel direkt anlöten.
Oder wie schon vorgeschlagen alles neu kaufen.
Blaupunkt hat da schöne Sets. 2 Mitteltöner und zwei Hochtöner inkl. Frequenzweiche. Es gab zwei Typen.
Der eine passte auch in den F. Kostenmässig so um die SFr. 70.-- pro Paar. (also 2xMitteltöner und 2x Hochtöner)
Ich hab damals gleich zwei Pärchen genommen und die 4 Mitteltöner und die 4 Hochtöner im Volvo verbaut gehabt. Der Sound war wirklich gut!
Die Einbaugrösse der Hochtöner müsste im F eigentlich perfekt passen.
Frag mich jetzt aber bitte nichtmehr, wie der Artikel genau geheissen hat. Schau einfach mal bei Blaupunkt rein.
Ich fand das eine relativ kostengünstige Variante, ohne viel Aufwand treiben zu müssen.
Grüess
Andy
Autor:  saxempire [ Do 1. Okt 2009, 11:32 ]
Wird wohl das hier sein: http://www.blaupunkt.com/de/7606429005_main.asp
Autor:  MG-CH [ Do 1. Okt 2009, 14:25 ]
Ja, könnte hinkommen. Ich hatte die ältere Bauart, bzw. das ältere Design.
Und ich musste noch eine ziemlich grosse Frequenzweiche in die Türen einbauen.
Bei dem Teil hast Du nun die Frequenzweiche im Kabel drin. Gute Lösung, wie ich finde.
Gerade für den F. Du musst nun nur die Durchmesser und die Einbautiefe im F messen.
Mir gefällt das Blaupunkt Design hier nicht. Ich würde daher versuchen die orig. LS-Abdeckungen
weiter zu verwenden.
Wie ich eben gesehen habe, hatte ich die LS mit Freq. Weiche aus der Velocity Serie verbaut.
Die sehen heute auch anders aus. Aber die Werte stimmten.
Grüess
Andy
