| Knuckles Abdrehen http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=2127 |
| Autor: | Miro [ Sa 15. Aug 2009, 13:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Knuckles Abdrehen |
Würde gerne meine Knuckles abdrehen...Wie lange müssen sie mindestens sein damit das Fahrwerk noch funktioniert?Gibt es da irgendwelche Mindestmaße oder hat jemand Erfahrung damit? Danke im vorraus |
| Autor: | X-Power [ Sa 15. Aug 2009, 14:16 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Knuckles Abdrehen |
Abrehen geht nicht müsstest sie wenn dann kompl neu machen aber auch das geht nicht weil sie dann garnicht mehr funktioniern(Halterung der manschette) Du hast doch schon genug Probleme mit deinem fahrwerk warum also alles noch verschlimmern???????????????? |
| Autor: | Miro [ Sa 15. Aug 2009, 14:22 ] |
Was heisst probleme...Es geht mittlerweile...Nur würde gern die höhe behalten die ich jetzt habe nur mit etwas mehr Druck...Habe schonmal gehört bzw es gab ja welche die noch verkürzte Knuckles hatten |
| Autor: | donquichote73 [ So 16. Aug 2009, 13:37 ] |
Jugend forscht..... |
| Autor: | Miro [ So 16. Aug 2009, 18:21 ] |
Mhhh also kann mir keiner weiterhelfen hier?? |
| Autor: | gallex2000 [ Mo 17. Aug 2009, 15:42 ] |
Ich denke nicht daß das schon oft gemacht wurde daher wird die Resonanz wohl ausbleiben. Probier es halt mal aus ?! |
| Autor: | Miro [ Mo 17. Aug 2009, 16:46 ] |
Habe jetzt mal bei einem Tuner nachgefragt.Da wird tieferlegung zwischen Hydrogaseinheit und Knuckles erwähnt..Also du verkürzung der Alu-Verbindungsstreben. |
| Autor: | X-Power [ Mo 17. Aug 2009, 18:37 ] |
verkürzung der Alu-Verbindungsstreben Na da hatt ja ma einer richtig ahnung Der Trophy hat schon gekürzte Alukolben drin und ich denke mal es ist wenig sinnvoll die noch mehr zukürzen |
| Autor: | Miro [ Mo 17. Aug 2009, 19:27 ] |
Mhhh ja keine ahnung...Habe mich ja erstmal informiert darüber. |
