Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 20:42
Umbau MGF Front auf LE500 Front
Beitrag Umbau MGF Front auf LE500 Front
Servus MG Gemeinde,
hat schon einer von euch versucht eine F-Front zu einer LE 500 Front umzubauen??
Oder vill kennt einer von euch ne andere Internetseit auf der ich mehr dazu finden kann.
Hab hier leider nichts gefunden dass mir bei einem Umbau helfen könnte.
Vielen Dank Mario
So 5. Jul 2009, 14:28
Beitrag Re: Umbau MGF Front auf LE500 Front
Hm... ich denke nicht das allzuviele schon die neue Front verbaut haben. Ich VERMUTE das die neue Front relativ identisch mit der "alten" TF Front ist. Insofern VERMUTE ich das du die normalen F/TF Conversion Anleitungen nehmen kannst. Mehr weist du erst wenn du die Front hast... einfach mal kaufen, und schauen wie's läuft.
Nürtingen? Schau doch mal beim Stuttgarter Stammtisch vorbei (Daten siehe in der "Stammtisch" Sektion).
So 5. Jul 2009, 14:34
Das hab ich mir auch gedacht dass nicht viel anderst sein kann als beim TF Umbau.
Muss jetzt nur noch die Front zum kaufen finden.
So 5. Jul 2009, 14:57
guckst du in UK:
http://cgi.ebay.co.uk/MG-TF-LE-500-FRON ... 1|294%3A50
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
So 5. Jul 2009, 15:04
Danke für den Link.
Gibts auch bei ebay Dedutschland hab ich gerade gefunden.
Kostet aber 500 Flocken.
So 5. Jul 2009, 15:10
Gibt/gab es hier im Board auch...
Du kannst dir ja einen Frontschaden suchen, da ist die Front dann bestimmt günstiger zu haben... :mrgreen: :konfus:
So 5. Jul 2009, 18:08
