mgboard.de http://mgboard.de/ |
Sturzeinstellung MG TF http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=159 |
Autor: | Dennis [ Do 1. Jan 2009, 14:12 ] |
Betreff des Beitrags: | Sturzeinstellung MG TF |
Hallo Gemeinde, es gab im alten Forum irgendwo einen Beitrag, über Austauschteile für folgendes Serienteil ( Ich hoffe es war dieses Teil), RGD000571 - Link assembly-trailing rear Suspension, mit dem es wohl möglich ist, den Sturz an der HA einzustellen. Leider finde ich diesen Beitrag nicht mehr und hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen. Weiterhin wäre es super zu wissen, wie sich diese Teile im Alltag bewährenund ob sie materialtechnisch stabiler sind als die Serienteile (musste schon zwei tauschen, da die Gummis "labrig" geworden sind), da ich beabsichtige diese zu verbauen. Danke Euch im voraus... Btw. ...frohes neues Jahr.... |
Autor: | Volker [ Do 1. Jan 2009, 14:22 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Sturzeinstellung MG TF |
Hallo Dennis, den Beitrag habe ich auch gelesen. Ich glaube aber die Teile sind nicht für den Stassenverkehr sondern nur für die Rennstrecke zugelassen. Volker |
Autor: | Dennis [ Do 1. Jan 2009, 14:40 ] |
Volker hat geschrieben: Hallo Dennis, den Beitrag habe ich auch gelesen. Ich glaube aber die Teile sind nicht für den Stassenverkehr sondern nur für die Rennstrecke zugelassen. Volker Ich weiß ..... ![]() ![]() |
Autor: | pascal [ Do 1. Jan 2009, 15:31 ] |
Könnte es sich um dies handeln: ![]() Wenn ja, findest du es bei Mike Satur (Adjustable Rear Tie Bar SU6860). Ist aber leider nur für den MG-F. |
Autor: | Dieter [ Do 1. Jan 2009, 16:19 ] |
nein, das war MGF http://archiv.mgf-portal.de/showtopic.p ... =RGD000571 Jedoch, wer sucht, der findet ![]() Und für die, die nicht lesen wollen: RGD000571 für MG TF hinten war anfangs einstellbar, wurde jedoch ganz firx auf nicht einstellbar umgestellt. Erhältlich nur noch vom Schrotti ![]() |
Autor: | Dennis [ Do 1. Jan 2009, 17:33 ] |
Dieter hat geschrieben: Und für die, die nicht lesen wollen: RGD000571 für MG TF hinten war anfangs einstellbar, wurde jedoch ganz firx auf nicht einstellbar umgestellt. Erhältlich nur noch vom Schrotti ![]() Dieter, kennst Du den Grund, warum die fix wieder umgestellt haben? Hmmm, wo bekomm ich die Dinger jetzt her??? |
Autor: | Koch [ Do 1. Jan 2009, 17:40 ] |
Dieter hat geschrieben: Erhältlich nur noch vom Schrotti ![]() mfg ![]() |
Autor: | Dennis [ Do 1. Jan 2009, 20:44 ] |
Koch hat geschrieben: Dieter hat geschrieben: Erhältlich nur noch vom Schrotti ![]() mfg ![]() Danke Kai, für diese sinnfreie Anmerkung. ![]() |
Autor: | Koch [ Do 1. Jan 2009, 20:57 ] |
Dennis hat geschrieben: Koch hat geschrieben: Dieter hat geschrieben: Erhältlich nur noch vom Schrotti ![]() mfg ![]() Danke Kai, für diese sinnfreie Anmerkung. ![]() bitte bitte helf doch gerne ![]() der Koch |
Autor: | pascal [ Do 1. Jan 2009, 23:22 ] |
Dieter hat geschrieben: nein, das war MGF Hatte ich ja gesagt ![]() |
Autor: | FXSTC [ Sa 20. Mär 2010, 16:49 ] |
Hi, ich habe auch Probleme mit dem Sturz beim TF, linke Seite geht, rechte Seite voll nebendran, Sturz für hinten nur evtl. beim Schrotti erhältlich habe ich gelesen. Gibts für vorne eine möglich die Spur einzustellen, seltsam ist auch das nur eine Seite voll daneben ist. Danke für die info, ach ja, habe das jetzt 17 Zöller und 30 mm tiefer, es wurde geschaut das alle Gelenke usw. in Ordnung ist. Ich habe mal das Protokoll angehängt da ich daraus nicht wirklich schlau werde und die Suche auch schon gequält. Gruß Klaus |
Autor: | WindDrifter [ So 21. Mär 2010, 18:30 ] |
FXSTC hat geschrieben: Hi, ich habe auch Probleme mit dem Sturz beim TF, linke Seite geht, rechte Seite voll nebendran, Sturz für hinten nur evtl. beim Schrotti erhältlich habe ich gelesen. Gibts für vorne eine möglich die Spur einzustellen, seltsam ist auch das nur eine Seite voll daneben ist. Danke für die info, ach ja, habe das jetzt 17 Zöller und 30 mm tiefer, es wurde geschaut das alle Gelenke usw. in Ordnung ist. Ich habe mal das Protokoll angehängt da ich daraus nicht wirklich schlau werde und die Suche auch schon gequält. Gruß Klaus Ich habe neue gekauft von rimmerbros.co.uk. Dass war im März 2009... ob sie es noch haben weiss ich nicht. Edit: Link assembly-trailing rear suspensionPart No.: RGD000570 http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RGD000570 £68.45 ex VAT £80.43 inc VAT In stock |
Autor: | Peter B [ So 21. Mär 2010, 18:53 ] |
Sehe ich das richtig, dass dieses Teil anfangs serienmäßig im TF verbaut war? |
Autor: | WindDrifter [ So 21. Mär 2010, 19:16 ] |
Peter B hat geschrieben: Sehe ich das richtig, dass dieses Teil anfangs serienmäßig im TF verbaut war? Ja, biz 2002 oder 03. |
Autor: | FXSTC [ Mo 22. Mär 2010, 20:31 ] |
Danke für deine Info, ![]() Gibts da auch was für Vorne? oder hab ich da was verpeilt?? Danke für die Info. Gruß klaus |
Autor: | fidelfish [ Mo 22. Mär 2010, 22:36 ] |
Hallo, Die Stangen bekommst du bei www.moss-europe.co.uk kosten 95,- Euro /Stück. Gruß Fidel |
Autor: | FXSTC [ Do 1. Apr 2010, 19:00 ] |
Hallo, also die Link assembly-trailing rear suspension ist bei beiden Firmen verfügbar. Gibts was für vorne? Gruß klaus |
Autor: | X-Power [ Do 1. Apr 2010, 21:33 ] |
für vorne gibts nix ![]() |
Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
