Unsichtbare Antenne
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=13159
Autor:  Mykel [ Do 25. Apr 2019, 23:28 ]
Betreff des Beitrags:  Unsichtbare Antenne
Da ich bei Cully, meinem TF, für unsere Touren ein CB-Funkgerät fest verbaut habe, ist auch die Standard-Antenne einem entsprechenden Funkmodell gewichen. Ich wollte nämlich irgendwie auf die frisch neulackierte Monogram-Haube keine Magnetfuß-Antenne draufklatschen. Versteht ihr ja sicher. :mrgreen:
Daher hatte ich nun das Problem, was ich mit dem Radio-Empfang machen soll. Fensterklebekram kam für mich nicht in Frage, also hab ich in diversen Foren mal rumgegoogelt, und bin auf die Stoßstangen-Antenne vom Mercedes SLK W170 gestoßen. Die ist bei der Karre hinten in der Schürze drin, aus naheliegenden Gründen (Mittelmotor) wollte ich die lieber vorn haben. Vielleicht möchte ja jemand hier auch einfach nur die Pieks-Stange hinten weghaben und auf unsichtbar umrüsten, dafür ist das natürlich auch gut geeignet.
Teil 1: Was wird gebraucht?
Das ist einfach zu beantworten. Man braucht die Antenne selbst, den dazugehörigen Verstärker und ein passendes Antennenkabel mit zusätzlicher Stromleitung und Installationsmaterial.
- Antenne: Mercedes Teilenummer A1708200075. Mittlerweile schwer zu kriegen. Ich hab die beim Mercedes Online Shop noch gefunden für stolze 66,20 € inkl. Versand
- Verstärker: Mercedes Teilenummer A1708200089, gebraucht für um die 20,00 € zu bekommen
- Kabel: Antennenkabel mit Schaltlitze, antennenseitig M10 x 0,75, radioseitig DIN Stecker, habe ich z.B. hier gefunden.
- Flachstecker und Verbinder zum crimpen, 2 Schrauben M4 x 10, Kabelbinder
Nachfolgend das Teile-Paket:
01 kabel und verstärker.jpg [ 165.72 KiB | 18686-mal betrachtet ]
Autor:  Mykel [ Do 25. Apr 2019, 23:34 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Unsichtbare Antenne
Teil 2: Antennenkabel verlegen
Eigentlich ganz einfach: Das Kabel durch einen der Blindstopfen in den Innenraum schieben und dann zum Radio führen. Sinnigerweise linksseitig weil dort der Verstärker landen wird. Ich hab das an den Kabeln unter dem Kotflügelfalz entlanggeführt und dort mit Kabelbindern befestigt.
02 antennankabel verlegen 1.jpg [ 292.75 KiB | 18683-mal betrachtet ]
03 antennenkabel verlegen 2.jpg [ 250.21 KiB | 18683-mal betrachtet ]
Autor:  Mykel [ Do 25. Apr 2019, 23:40 ]
Teil 3: Antenne einbauen
Dazu muss natürlich die Frontschürze ab. Dann an geeigneter Position am Ende der Crash-Bar zwei 5-er Löcher bohren und dort die Endstücke der UKW-Antenne mit den M4-Schrauben anschrauben. Wichtig ist, dass die Dinger (also diese dicken Bollen von der Antenne mit den Halteblechen) guten Massekontakt haben:
04 antenne befestigen links.jpg [ 200.22 KiB | 18681-mal betrachtet ]
Die Empfangsenden der UKW Antenne lassen sich dann gut über das Schraubloch in den Kotflügeln und die Klemmmuttern der Innenkotflügel führen. Okay, beim F etwas komplizierter, weil in dem Schraubloch ja der Scheinwerfer befestigt wird.
05 antenne verlegen links.jpg [ 287.74 KiB | 18681-mal betrachtet ]
08 antenne velegen rechts.jpg [ 215.64 KiB | 18681-mal betrachtet ]
Die Mittelwellenantenne (wer’s braucht :D ) kann dann an den UKW-Verbindungskabel mit Kabelbindern festgemacht werden; zentral hab ich beide Kabel mit einem Kabelbinder unter die Stütze des Haubenschlossblechs geklemmt (Kabelbinder natürlich vorher passend gekürzt):
06 antenne verlegen mitte 1.jpg [ 262.44 KiB | 18681-mal betrachtet ]
07 antenne verlegen mitte 2.jpg [ 272.54 KiB | 18681-mal betrachtet ]
Autor:  Mykel [ Do 25. Apr 2019, 23:46 ]
Teil 4: Verstärker einbauen
Der Verstärker braucht auch ne gute Masse mit seinem Halteblech, der passt ganz hervorragend an die ganz linke Schraube der Kühlerabdeckung:
09 verstärker.jpg [ 262.91 KiB | 18681-mal betrachtet ]
10 verstärker verbaut.jpg [ 310.47 KiB | 18681-mal betrachtet ]
Keine Angst, den 12V-Anschluss hab ich nachher noch mit Schrumpfschlauch isoliert, das war nur der Testaufbau.
Zum Schluss noch die Anschlüsse der Antenne unter dem Scheinwerfer durchfrickeln und an den Verstärker anschließen:
11 verstärker komplett.jpg [ 240.63 KiB | 18681-mal betrachtet ]
Danach das Antennenkabel ins Radio stecken und den 12V-Anschluss des Verstärkers mit dem geschalteten Ausgang des Radios verbinden. Meistens wird der “Remote Power” oder so ähnlich genannt und dient dazu, einen externen Verstärker oder Subwoofer anzusteuern.
Läuft prima!
Autor:  xpower [ Fr 26. Apr 2019, 00:07 ]
hm was für ein aufwand....
ich hab früher immer zu einfacheren mitteln gegriffen....
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgera ... :8560.html
Autor:  Joezapp [ Fr 26. Apr 2019, 07:26 ]
...ich hab früher immer zu einfacheren mitteln gegriffen....
Ich auch, hab kein CB-Funkgerät... :lol:
@Mykel: Ich würde mal die Fliegen aus den Kühlerrippen entfernen... :D :D
Autor:  Dieter [ Fr 26. Apr 2019, 11:23 ]
Bei dem Funkgerät das *vermutlich* etwas modifiziert? ;-) genutzt wird, ist das mit der Weiche nicht zu empfehlen..... hat schon jemand ausprobiert.
Stehe im Mom vor ähnlichem Antennenproblem (DAB Radio .. siehe Fred von Steffi)
Ich wollt mal versuchen die *Fensterklebeantennen* woanders, also nicht an der Frontscheibe unterzubringen. Wichtig ist halt wie oben schon mehrfach beschrieben ordentlicher flächiger Massekontakt der Komponenten und zwar dort wo die Komponente ist, nicht noch mit 0,75qmm Verlängerungsdrähten die Masse irgendwo herholen. HF-Strom fleisst an der Oberfläche :up:
PS . wegen Fenster ....bei meinem ersten MGF hatte ich z.B. die fette Navi Antenne vom Traffic Pro Radio entsprechend Anleitung *sichtbar* mitten auf dem Armaturenbrett angepappt. Beim Übergang auf den zweiten MGF war ich faul und hab den Klotz einfach unter der Plastik Scheibenwischerabdeckung hingelegt. Da lag sie dann 3 Jahre lang und das Navigerät junzte einwandfrei. Ich probiere alternativ mal die DAB Scheibenantenne und auch UKW Klebeantenne unter den Plastikrahmen beim Scheibenwischer dranzukleben. Kosten ja fast nix die Dinger.
Autor:  Mykel [ Fr 26. Apr 2019, 11:51 ]
Ne Weiche hatte ich an der alten CB-Antenne (die dem Tornado zum Opfer gefallen war) drin, die hatte mir aber die Stehwelle ruiniert. Mit der jetzigen bin ich bei SWR 1,2 bis 1,5 (ja nach Kanal) – damit kann ich gut leben.
Was die "Modifikation" angeht, gebe ich Dieter natürlich Recht. :mrgreen:
Mir ging es aber auch darum, dass so die Antenne hinten auch ganz verschwinden könnte.
Autor:  Thorsten_EF [ Fr 26. Apr 2019, 15:51 ]
Dieter , vergiss es mit der Scheibenantenne, die sind allesamt Müll . Hatte ich am F und an den Hörselbergen war Schluss mit Radio in DAB und kam auch bis Kassel nicht wieder . Bei uns in den Strassen hat es von Strasse zu Strasse Empfang gehabt oder verloren . Jetzt hab ich ne Kombiantenne und hab selbst in der Tiefgarage Radio BOB . Bei unserm Crafter das selbe , mittlerweile die 3. Scheibenatenne und immer noch Mistempfang .
Autor:  Dieter [ Fr 26. Apr 2019, 21:34 ]
:? Na du kannst einem Mut machen :( :|
Egal nun hab ich hier drei Stück, 2x DAB und 1x UKW und die probier ich mal...
Wenns nicht geht wird eben Spotify gestreamt oder laut gesungen 8-)
Autor:  Thorsten_EF [ Sa 27. Apr 2019, 09:53 ]
Tut mir ja Leid :( aber bisher hatten wir noch keine die wirklich was konnte .
