| ABS abschaltbar machen? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=12175 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Joezapp [ Di 2. Mai 2017, 21:37 ] |
| Betreff des Beitrags: | ABS abschaltbar machen? |
Hallo Freunde der Diva! Da ich ja jetzt gerade am Einbau des Girly-Schalters (Servolenkung abschaltbar machen, ohne lästige Warnlampe) dran bin (fast fertig), eine Frage an die Spezialisten: ABS abschaltbar machen ohne lästige Fehlermeldung? Gibts da was? |
| Autor: | Mykel [ Mi 3. Mai 2017, 06:30 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: ABS abschaltbar machen? |
Das wird – denke ich – so ohne Weiteres nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst, Sepp. Der ABS Block mit den Ventilen sitzt ja physikalisch noch in den Leitungen, das direktere “Feeling”, die knackigere “Response” von einer ABS-losen Anlage kriegst du meines Erachtens nur hin, wenn der Block ganz raus ist. |
| Autor: | xpower [ Mi 3. Mai 2017, 07:00 ] |
Zumal es zum erlöschen der Betriebserlaubnis führt |
| Autor: | Joezapp [ Mi 3. Mai 2017, 07:07 ] |
Schon klar. Mir gehts aber mehr um diese lästige Stotterei bei Vollbremsung. Ich hab ja eh schon seit jeher ein eingebautes ABS im Hirn, hat bisher funktioniert. Den ganzen Block rausnehmen, an seiner Stelle ein Picknick-Körbchen wär schon was. Der Rattenschwanz danach is natürlich eine Oper. Na ja, vielleicht fällt dem einen oder anderen doch noch was ein... |
| Autor: | Joezapp [ Mi 3. Mai 2017, 07:09 ] |
xpower hat geschrieben: Zumal es zum erlöschen der Betriebserlaubnis führt Wirklick? Is mir wurscht. Zumal es ja auch F ohne ABS gibt. Und obendrein hab ich schon soviele "illegale" Änderungen an der MGINE, da müsste ich sowieso schon ins Häfn. |
| Autor: | Mykel [ Mi 3. Mai 2017, 07:26 ] |
Joezapp hat geschrieben: Schon klar. Mir gehts aber mehr um diese lästige Stotterei bei Vollbremsung. Ich hab ja eh schon seit jeher ein eingebautes ABS im Hirn, hat bisher funktioniert. Den ganzen Block rausnehmen, an seiner Stelle ein Picknick-Körbchen wär schon was. Der Rattenschwanz danach is natürlich eine Oper. Na ja, vielleicht fällt dem einen oder anderen doch noch was ein... Welcher Rattenschwanz? Es gab sowohl den F als auch den TF ohne ABS, ein sauberer und fachgerechter “Rückbau” mit entsprechenden Originalteilen kann hier also nicht zum Erlöschen der BE führen. Und bei einem reinen Sommerfahrzeug fände ich das auch sinnvoll. Vor allem, weil das ABS bei nem hecklastigen Auto wie dem F/TF mit nur einem Regelkreis für beide Hinterräder eh ein Witz ist. |
| Autor: | Joezapp [ Mi 3. Mai 2017, 07:33 ] |
Mykel hat geschrieben: ...ein sauberer und fachgerechter “Rückbau” mit entsprechenden Originalteilen Gibts da Unterlagen, was da alles weg oder dazu soll? |
| Autor: | Peter B [ Mi 3. Mai 2017, 07:57 ] |
So sehe ich das auch. Das ABS im F ist eh nicht wirklich gut. Verlängert auf trockener Straße noch den Bremsweg, wenn es unnötigerweise vor Kurven manchmal anspringt, ohne dass wirklich ein Grund da wäre, die vorderen Bremsen abzuregeln. Es gibt auch Leute in England, die zusätzlich die hinteren Bremsen in Verbindung mit der AP-Anlage vorn verbessert haben und zusammen mit einem mechanisch einstellbaren Bremskraftverteiler eine viel bessere Bremsbalance haben und dadurch um einiges kürzere Bremswege. Wahrscheinlich ist das Serien-Setup von MG so ausgelegt, dass die hintere Anlage fast gar nicht wirkt, also eher noch frontlastiger als das übliche 70 : 30 Verhältnis, und dadurch der Bremsweg länger wird als technisch möglich wäre, obwohl beim Mittelmotor-Auto ja hinten mehr Bremsleistung möglich wäre. Wenn man sich z.B. die Bremsen der Porsche Boxter ansieht, die sind hinten auch deutlich größer und leistungsstärker, fast schon vergleichbar mit vorn. |
| Autor: | Joezapp [ Mi 3. Mai 2017, 08:12 ] |
Peter B hat geschrieben: So sehe ich das auch. Das ABS im F ist eh nicht wirklich gut. Vornehm ausgedrückt. Peter B hat geschrieben: Wahrscheinlich ist das Serien-Setup von MG so ausgelegt, dass die hintere Anlage fast gar nicht wirkt, also eher noch frontlastiger als das übliche 70 : 30 Verhältnis, und dadurch der Bremsweg länger wird als technisch möglich wäre, obwohl beim Mittelmotor-Auto ja hinten mehr Bremsleistung möglich wäre. Von der Handbremse mal abgesehen, die ja schon fast nicht diesen Namen verdient, sind die hinteren Bremsen immer schon ein Ärgernis gewesen. Bremswirkung marginal und obendrein nutzen sich die Beläge innen mehr ab als außen, grrrr, gibt immer Ärger beim TÜV. |
| Autor: | Dieter [ Mi 3. Mai 2017, 09:21 ] |
Eigentlich gehört dieser Unsinn in den Bereich off-topic. Aber unter Tuning passt es auch schon. Tipp: Am Besten glecih noch die Sicherheitsgurte ausbauen. Das erhöht das realistische Fahrgefühl bei Aufprall ab 5km/h ganz enorm. Empfehle dringend mal ein Sicherheitstraining dei Verkehrswachten / ADAC oder sonstwo, damit Mann/Frau mal lernt wozu ABS da ist und wie eine Bremse funktioniert |
| Autor: | Mykel [ Mi 3. Mai 2017, 09:25 ] |
Joezapp hat geschrieben: Mykel hat geschrieben: ...ein sauberer und fachgerechter “Rückbau” mit entsprechenden Originalteilen Gibts da Unterlagen, was da alles weg oder dazu soll? Prinzipiell einfach, solange es ein MEMS 1.9 oder 2J ist, weil da das ABS nicht mit der ECU kommuniziert. Zwei Sicherungen raus, Stecker ab, ABS Block ausbauen, ein paar Bremsleitungen neu verlegen. Ich mach mich da zu den Details nochmal schlau, Bremsleitungen gibt es auch original von Rover nur als Meterware (SGB002570), allerdings nur noch als Restbestand bei einem Händler in UK gefunden. Wenn man alles aufbewahrt, wäre das auch ruck-zuck rückbaubar. Bei MEMS 3 wird es aufwändiger, hier muss der linke hintere ABS Sensor dann an die ECU angeschlossen werden und – ich fürchte – diese auch umprogrammiert werden. |
| Autor: | Mykel [ Mi 3. Mai 2017, 09:26 ] |
Dieter hat geschrieben: Eigentlich gehört dieser Unsinn in den Bereich off-topic. Aber unter Tuning passt es auch schon. Ich denke es hat schon einen Grund, warum z.B. die ersten Trophys alle ohne ABS waren … |
| Autor: | pascal [ Mi 3. Mai 2017, 11:28 ] |
Seitdem ich die Toyos mit EBC Scheiben, red stuff Beläge und die zusätzliche Befestigung am Bremskraftverstärker habe, ist mein ABS zu langsam beim Regeln und ich rutsche schon mal mit blockierten Vorderräder den letzten halben Meter bis zum Stillstand. Dabei muss ich noch die Bremsflüssigkeit tauschen. |
| Autor: | Der Wolf [ Mi 3. Mai 2017, 12:03 ] |
Verstehe nicht warum bei einem reinen Sommerfahrzeug der Ausbau des ABS sinnvoller sein soll. Gerade im Winter auf Schnee verlängert das ABS den Bremsweg. Ich persönlich halte auch nicht viel davon das ABS zu deaktivieren. Wer ist schon so abgekocht und nimmt bei einer Vollbremsung in einer Notsituation den Fuss von der Bremse um das Auto lenken zu können? Habe auch nicht das Gefühl das das ABS bei meinem MG besoners früh eingreift. Liegt vielleicht auch an der Reifengröße an der Vorderachse und der Fahrweise. |
| Autor: | xpower [ Mi 3. Mai 2017, 13:37 ] |
pascal hat geschrieben: rutsche schon mal mit blockierten Vorderräder den letzten halben Meter bis zum Stillstand |
| Autor: | pascal [ Mi 3. Mai 2017, 14:14 ] |
xpower hat geschrieben: pascal hat geschrieben: rutsche schon mal mit blockierten Vorderräder den letzten halben Meter bis zum Stillstand Habe mich wohl nicht genau genug ausgedrückt. Folgende Situation: Bei trockener Strasse innerorts fahre ich mit 30km/h auf einen Zebrastreiffen zu. Zwischen 30 bis 40 Meter vorher, nehme ich den Fuß vom Gas und bremse leicht ab, da jemand über die Strasse will. Das ABS hat gar Grund zu regeln, da der Bremsvorgang die Räder nicht blockiert. Soweit alles im grünen Bereich. Wenn die Geschwindigkeit so weit abgebaut wurde, daß der Wagen fast steht, blockieren die Vorderräder, ohne daß ich den Pedaldruck der Bremse erhöhe. Natürlich quiescht es und ich ernte böse Blicke vom Fußgänger. Sieht danach aus als ob die Red Stuff Beläge dann ihre optimale Betriebstemperatur erreicht haben und dann nochmal kräftiger zupacken. Es ist wahr, daß das ABS im F/TF nicht optimal an das Fahrzeug und dessen sportliche Bewegung auf der Landstraße angepasst ist, jedoch ist dies kein Grund es auszubauen. Es gibt andere legale Methoden um die Bremsen zu verbessern und seinem Fahrstil anzupassen, ohne daß man auf teure Motorsportteile zurückgreifen muss. Einfach Erfahrungsberichte lesen und verschiedene Bremsbelege ausprobieren ist ein guter Anfang. |
| Autor: | Mykel [ Mi 3. Mai 2017, 18:00 ] |
Beim Fahren ohne ABS geht es ja nicht darum, dass der Wagen besser bremst, sondern dass man mehr und direkteres Gefühl für die Bremse hat. Dann passieren solche “Quietschgeschichten” wie du sie beschrieben hast auch nicht, Pascal. Gut, das ist wohl eher was für gelegentliche Track Days auf der Rennstrecke, wo man nun definitiv kein ABS haben möchte. Aber ich bin einmal einen TF ohne ABS gefahren und das war irgendwie ’ne Erleuchtung … obwohl der nur die stinknormale 240mm Anlage drin hatte. Ob das nun ein Grund ist, das System auszubauen ist ne andere Frage, ging ja auch eher darum, ob es überhaupt machbar ist. Und seit wann fährst du innerorts 30? |
| Autor: | pascal [ Mi 3. Mai 2017, 18:13 ] |
Seit die Rennleitung hier in Luxusburg mit euren ausrangierten Vitronic PoliScan Radargeräte rumspielt. Habe keine Lust ihren Spass mit €49 bei 1 km/h Übertretung auch noch mitzufinanzieren. |
| Autor: | Joezapp [ Mi 3. Mai 2017, 20:44 ] |
Mannomann, ich will es ja nichts ausbauen, nur abschalten bei Bedarf. Ich hab EBC drin, geschlitzt und Greenstuff, im Prinzip gut, warmfahren und es funzt gut. Nur: Wenn ich voll in die Eisen gehe, dann will ich auch voll bremsen. Punkt. Und bei mir stottert das dann halt unangenehm rum, für die Aufhängung und allem drumherum relativ unangenehm. Im Winter und generell versteh ich das schon mit dem ABS und der Lenkbarkeit, nur: ich fahre schon lange genug mit Karren ohne ABS rum und weiß sehr wohl was ich mache. Also: Es wär schon nett, so einen Schalter zu haben, der das ABS deaktiviert bei Bedarf, wenn ich es aber brauche (falls jemals), dann einschalten und gut is es. |
| Autor: | Joezapp [ Mi 3. Mai 2017, 20:50 ] |
Dieter hat geschrieben: Empfehle dringend mal ein Sicherheitstraining dei Verkehrswachten / ADAC oder sonstwo, damit Mann/Frau mal lernt wozu ABS da ist und wie eine Bremse funktioniert Ja Dieter, das mach ich mal demnächst. |
