Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1059 Wohnort: Chemnitz
Tiefenanschlag b.16 Zoll Rädern
Hm ok. Danke für die Info.
Kann ich also 16 Zöller in Kombination mit gekürzten Knuckles in meinem F fahren oder muss ich noch verstärkte Bleche kaufen? Sind die verstärkten die originalen von den XPower geredet hat oder bekommt man die woanders? Hinten müsste ich ja maximal gewappnet sein nach euren Aussagen?
So 31. Jan 2016, 18:29 |
Re: Lowering knuckles
KGM10008 - Plate-front subframe tower clamping - RH for standard cars with 6.0 X 15 road wheels KGM10009 - Plate-front subframe tower clamping - LH for standard cars with 6.0 X 15 road wheels KGM100210 - Plate-front subframe tower clamping - LH for cars with 7.0 X 16 road wheels (weld bump stop) KGM100200 - Plate-front subframe tower clamping - RH for cars with 7.0 X 16 road wheels (weld bump stop) http://www.mgfcar.de/epc/422.htm
Zuletzt geändert von xpower am So 31. Jan 2016, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
So 31. Jan 2016, 19:44 |
Tomcatciller
Hm ok. Wie erkenne ich die Teile wenn ich danach bei Ebay suche? Sieht man das auf-geschweißte Blech? Weil im Gebrauchtteilehandel gibt es meistens keine Teilenummern.
Edit
Habe das Bild gesehen. Ich denke ich weiß was gemeint ist.
So 31. Jan 2016, 19:50 |
pavmi
Ok da habe ich mich falsch ausgedrückt ich meinte ja auch die kplt. Platte Gruß Michael
So 31. Jan 2016, 21:28 |
pavmi
In England findet man die bestimmt noch schau mal bei rimmers Brothers
So 31. Jan 2016, 21:30 |
die letzte linke von rimmers hab ich rechte war damals schon nicht aufzutreiben - jedenfalls nicht neu links gibts hier http://www.ebay.com/itm/MGF-Front-Subfr ... 0867986413
So 31. Jan 2016, 21:38 |
Michael N.
So einen lepschen Winkel kann man zur Not noch selber auf den Halter draufpappen . Ich fahre meine 16" ohne den Winkel am Halter, habe auch jedesmal ein ungutes Gefühl
So 31. Jan 2016, 21:47 |
Tomcatciller
Ich habe gerade ein Angebot bekommen. Ich nehme an das wären die richtigen? Dateianhang:
verstärkte Halter.JPG [ 83.67 KiB | 12604-mal betrachtet ]
Grüße TCC
Mo 1. Feb 2016, 17:32 |
Tomcatciller
So, die Dinger sind heute angekommen und ich habe gleich mal etwas mit der Bohrmaschine entrostet. Mal Bilder damit andere mal sehen was mit der Verstärkung gemeint ist. Dateianhang:
20160208_155616.jpg [ 236.52 KiB | 12554-mal betrachtet ]
20160208_155851.jpg [ 330.25 KiB | 12554-mal betrachtet ]
20160208_155918.jpg [ 275.94 KiB | 12554-mal betrachtet ]
Mfg TCC
Mo 8. Feb 2016, 17:41 |
Die schweiss ich mir doch selber drauf, Kinderspiel. Und ich fahr schon jahrelang ohne mit den 16ern, keine Dellen, kein Problem. Allerdings fahr ich nicht im Acker herum.
Mo 8. Feb 2016, 22:06 |
Matthias_S
Joezapp hat geschrieben: Die schweiss ich mir doch selber drauf, Kinderspiel. Und ich fahr schon jahrelang ohne mit den 16ern, keine Dellen, kein Problem. Allerdings fahr ich nicht im Acker herum. Dito. Und der TÜV hat sowohl die 11 Spokes auf dem grünen, als auch die Trophy-Felgen auf dem lila F ohne Anschläge eingetragen. Beim lilanen sind auch die Lowering Knuckels als "Werkstieferlegung durch Niveauabsenkung (schönes Wort )" eingetragen.
Mo 8. Feb 2016, 23:44 |
Solange die Eier nicht den Druck ablassen mag das gehen - hab aber schon gesehen wie die Platte krumm war nachdem der Druck raus war - daher hab ich die bei mir dann doch nachgerüstet
Di 9. Feb 2016, 09:25 |
Linus
Registriert: Do 23. Okt 2014, 21:05 Beiträge: 79 Wohnort: 77694 Kehl
Hola, meiner wurde mit 16'ern in der Schweizanno 2000 als "Silverstone"- Sondermodell ausgeliefert; ich kann mir nicht vorstellen, daß sich MG Rover Suisse die Mühe gemacht hat die Verstärkungen nachzurüsten?? muß mal gucken.. Linus
_________________ 2000er F, derzeit HGF
Di 9. Feb 2016, 20:32 |
Rik 11
Registriert: Mi 18. Feb 2015, 16:40 Beiträge: 182 Wohnort: Peiting
Re: Tiefenanschlag b.16 Zoll Rädern
Eine erste Saison ohne und was soll ich sagen short knuckles und 16 Zoll mit richtiger Höhe nichts passiert...
Sogar so eingetragen bei Auslieferung
_________________ der ganz normale Wahnsinn... Tee.Time
So 21. Feb 2016, 21:07 |
Tomcatciller
Hm, also ich hatte beim letzten Besuch bei medaber mal geschaut wie es da aussieht. Er hat einen original 98er MGF Brooklands mit 16 Zoll Serie und er hat auch die verstärkten Dinger drin. Zur Zeit liegt er aber an allen 4 Ecken auf den Gummis auf, so tief ist er. Weiß nicht ob das bei ~10°C normal ist. Mittlerweile habe ich meine soweit entrostet gehabt und mit Brantho-Korrux Nitrofest 3-schichtig grundiert. Dateianhang:
20160210_125715.jpg [ 193.63 KiB | 12217-mal betrachtet ]
20160222_161557.jpg [ 279.53 KiB | 12217-mal betrachtet ]
Muss reichen.
Mo 22. Feb 2016, 17:24 |
