Aktuelle Zeit: Do 9. Okt 2025, 17:49
[ 3 Beiträge ] |
Handling-, Luft- und Fronthauben-Gedanken
Autor |
MitchBHV
Registriert: Fr 24. Mai 2013, 12:41 Beiträge: 67 Wohnort: Bremerhaven
Wenn man mal drüben bei den Briten etwas recherchiert, dann stößt man oft auf die Ansicht, das teilweise etwas kritische Kurvenhandling des F und TF bei Tempo >160 liege auch mit daran, dass sich unter der Fronthaube reichlich Luft sammle, bzw. die durch den Kühler strömende Luft quasi wegen der Ableitung nach unten die Vorderachse "leicht" mache.
Ich hatte bisher immer ein bisschen Probleme, mir das vorzustellen. Vor allem deswegen, weil auf Autobahnen - wo eben 160+ gefahren werden kann - Kurven diesen Namen ja kaum verdienen.
Seit ein paar Runden auf der Nordschleife jedoch denke ich über die Sache wieder nach, da ich am Flugplatz und in der Mutkurve tatsächlich das Gefühl hatte, etwas mehr Anpressdruck vorne könnte nicht schaden.
Natürlich lässt sich das ganze (wie ich ganz persönlich finde) etwas unschön mittels eines Splitters lösen. Der kostet aber auch Tempo, wie ich das verstehe, da er den Luftwiderstand erhöht. Beim Jaguar XKR ist das gleiche Problem damals durch die Kiemen auf der Motorhaube gelöst worden. Beim XK8 hat sich nämlich auch ordentlich Luft gesammelt.
Wäre sowas beim F nicht auch vorstellbar?
Wie würde man die Luft am besten aus dem Kühlerbereich ableiten, um sie direkt unter die Haube zu bekommen, wo sie durch eine Hutze oder Kiemen abgesaugt werden kann? Die Bleche, die den Kühler einschließen, sind sicher tragend, oder? Einfach Loch reinschneiden geht wohl nicht, nech?
Wie ist das denn bei den Cup Cars gelöst?
_________________ ~°~ ET IN ARCADIA EGO ~°~ ----------------------------- Garage: 00' MGF Mk. II (1,5) 65' MG Midget Mk. II (RHD) 69' Jaguar XJ6 Series I 4.2 litres 75' Lancia Fulvia 2 "Rally"
Mo 2. Jun 2014, 14:50 |
 Re: Handling-, Luft- und Fronthauben-Gedanken
Du musst den Luftstrom vom Kühler statt nach unten nach oben umleiten. Dazu muss das Blech von der Reserveradmulde weg, stattdessen ein Luftkasten hin, der nach oben abbläst. Dann in die Haube ein entsprechendes Loch rein, wo die Luft auch wieder rauskommt. Unten unterm Kühler/Hilfsrahmen am besten alles dichtmachen, um Verwirbelungen auszuschließen. So wie bei ner Elise halt. Von der Statik ist nur wichtig, dass der Querhalt zwischen den Scheinwerferaufnahmen stabil bleibt. Ich hab momentan nur das Bild hier von der TdL 2012 im Kopf.
Mo 2. Jun 2014, 17:03 |
oder ne Haube vom MG TF 200HPD nehmen die hat da schon Schlitze drin  aber einfach mal unter http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=511559 da findest paar interessante Sachen zu deiner Frage
Mo 2. Jun 2014, 18:54 |
[ 3 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste |
