Aktuelle Zeit: Sa 23. Aug 2025, 12:48
Basis-Anlage und Subwoofer?
Autor |
paul_stanley
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:50 Beiträge: 147 Wohnort: pforzheim
 Re: Basis-Anlage und Subwoofer?
hab 2x 1 F drin. ich hab meine endstufen vorne im "kofferraum" verbaut. die leitung von der lichtmaschine ist beim TF extrem lang und es fällt bei einer anständigen belastung ganz schön was in der leitung ab. obwohl die batterie 20 cm neben den endstufen ist, benötigt man dringend power caps. meine bass-endstufe zieht bei gut aufgedrehter lautstärke 70 A und meine normale endstufe nochmals ca. 20 A...keine ahnung wie man so eine belastung einigermaßen konstant über 13,5 volt halten will, ohne power caps zur hilfe zu nehmen. ohne die dinger drin, konnte ich nachts nicht fahren, da die scheinwerfer bei jedem bass-schlag so dunkel geworden sind, dass der gegenverkehr gemeint hat, ich gebe lichthupe.
Fr 2. Okt 2009, 18:00 |
an9el
oh hier hat sich ja was getan inzwischen  naja...also zum thema cap oder condensator. also ich denke auch nicht dass du einen brauchst, sowas würde ich eher bei anlagen mit 2 verstärkern oder einfach so ab 1000 (echten) Watt verbauen. bei einer endstufe die (nur) 1 subwoofer betreibt und das in der klasse bis 500watt sind die verluste (besonders bei den laaaangen kabelwegen in unseren autos..hihi) keine echte gefahr, dass da die stromversorgung kurzfristig zusammenbricht (bzw in die knie geht). wenn du natürlich die 500watt immer richtig "dolle" ausnutzt spricht nix dagegen. ob du dann nen effekt bemerkst bleibt abzuwarten. also, meiner meinung nach kein muss, aber auf keinen fall ein nachteil.
Mein MGF - Daten & Bilder
So 4. Okt 2009, 19:19 |
paul_stanley
...man sollte halt beachten, dass die max. leistung von einem verstärker bei 13,8 V angegeben ist..wenn das boardnetz kurzfristig bei einem bass-schlag auf 10 volt abfällt, kannst du dir ja ausrechnen was dein verstärker dann noch bringt.
So 4. Okt 2009, 19:35 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste |
