Sir Prise
Registriert: So 11. Sep 2016, 12:24 Beiträge: 157 Wohnort: Irgendwo in Brandenburg
Klang in den Nacken
Moin Bande, nachdem ich ja nun schon den "hauptsache authentisch"- Thread verwässere, habe ich nun auch eine Frage. Die Ausgangssituation: - kleiner Fahrer, ca. 10 cm Luftraum hinterm Sitz - kleiner despotischer Fahrer, ca. 10 cm Luftraum hinterm Beifahrersitz.
Ich hätte natürlich gerne die Rear-Speaker. Leider habe ich ein Modell Bj. 98. Mein Radio hat vier Ausgänge, eine zusätzliche Endstufe liegt vor aber scheint übertrieben. Jemand 'ne Idee?
Neugierige Grüße, Sascha
_________________ Es gibt keine Probleme, nur Situationen.
Mi 5. Okt 2016, 21:37 |
Re: Klang in den Nacken
einfach t-bar mit den boxen rein und gut ist...
Mi 5. Okt 2016, 22:38 |
...und den Fader Front-Rear auf 65 % nach hinten verlegen. Und nebenbei: 10 cm Luftraum? OK...
Mi 5. Okt 2016, 23:29 |
65% hinten ? Und ich dachte immer vorn spielt die Musik
Do 6. Okt 2016, 07:39 |
...natürlich schon lauter drehen, dann rummsts richtig im Rücken.
Do 6. Okt 2016, 09:35 |
Sir Prise
Moin Bande, als ich gestern das T-Bar abgenommen habe, fand ich mittig zwischen den Sitzen eine flache weiße Plastikkiste in die ca. 4 Kabel geführt waren. Ist der Wagen evtl. schon für Lautsprecher vorgerüstet worden?, dass würde die Anschaffung eines klingenden T-Bars quasi erzwingen Neugierige Grüße, Sascha
So 27. Nov 2016, 17:16 |
Rosenverkäufer
Registriert: Do 18. Dez 2008, 09:15 Beiträge: 410 Wohnort: Holzen/Sauerland
Rosenverkäufer
Das ist der Innenraumsensor der Alarmanlage.
So 27. Nov 2016, 18:58 |
wudda
Registriert: Do 1. Jul 2010, 12:36 Beiträge: 247 Wohnort: 94544 Hofkirchen
.....und so sieht er aus.
IMG_1781.JPG [ 34.23 KiB | 15806-mal betrachtet ]
So 27. Nov 2016, 19:01 |
BADBOY
Registriert: Do 18. Dez 2008, 00:49 Beiträge: 1381 Wohnort: Le Chêne, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Sir Prise hat geschrieben: Ich hätte natürlich gerne die Rear-Speaker. Sascha https://www.youtube.com/watch?v=cqzPcRz5AAo
So 27. Nov 2016, 19:13 |
Sir Prise
Schade, wäre ja auch zu einfach gewesen. @BADBOY: wenn ich Krawall möchte nehm' ich den Mini mit der RC40-Anlage. Die hat der TÜV trotz erheblichem Lärm sogar genehmigt. In den siebzigern waren die Vorgaben offensichtlich noch anders Moderne Auto's sind alle so leise (es sei denn AMG steht dran). Amüsierte Grüße, Sascha
So 27. Nov 2016, 19:26 |
BADBOY
Ich halte die hinteren Lautsprecher eben für überflüssig. Wir haben den Motor im Rücken und vielleicht noch nen netten Auspuffsound. Auch von hinten. Aber natürlich sieht das jeder anders. Ist auch gut so.
So 27. Nov 2016, 19:57 |
Sir Prise
Der MGF ist kaum lauter als ein 40 PS Ford Fiesta, von daher ist noch genügend Platz im Auto für Jimi Hendrix, Dendemann oder Foo Fighters Laut wird es immer dann wenn man offen fährt, das Motörchen an sich ist eher ein Lämmchen. Zur Zeit stören eher die quitschenden Dichtungen des Hardtops wenn sich die Karosserie verwindet , ich muss wohl doch mal die Vaseline aus der Wakeboardtasche holen. Amüsierte Grüße, Sascha
So 27. Nov 2016, 20:52 |
BADBOY
BtW... Hat jemand ne Empfehlung für gute Türlautsprecher und Hochtöner?
Mo 28. Nov 2016, 11:44 |
Frank_M
Registriert: Mo 10. Nov 2008, 22:01 Beiträge: 61 Wohnort: Frechen
In meinem TF habe ich die Rainbow SLX 265 verbaut. Spielen am Pioneer schon recht ordentlich. Und in der T-Bar sind keine Tröten mehr drin. Unterm Sitz ist mein alter Velocity Subwoofer.... http://mg-f-tf.info/blog/?p=289In meinem damaligen F hatte ich ein wenig mehr -> http://www.mg-f-tf.info./lautsprecherei ... einbau.htm
_________________ http://www.mgf-portal.de
Mo 28. Nov 2016, 18:43 |
BADBOY
Thx Frank!
Mo 28. Nov 2016, 19:00 |
Sir Prise hat geschrieben: Der MGF ist kaum lauter als ein 40 PS Ford Fiesta... Na dann schraub mal einen Daytona drunter so wie ich...
Mo 28. Nov 2016, 23:52 |
my01
Registriert: Do 18. Dez 2008, 10:19 Beiträge: 1067 Wohnort: 71642 Ludwigsburg
Wie sich die Bilder gleichen....ich hab´auch die Helix HX40 drinne...sehr feines Stück Technik. Dazu ein Pärchen DLS Lautsprecher mit Seitenkalottenhochtöner. mein Tipp: Eher GUTE, gebrauchte Lautsprecher suchen als schlechte neue...
Mi 7. Dez 2016, 12:23 |
my01
achso...die DLS sind die Systeme in den Türen. In der T-Bar habe ich die Originalen gelassen, da die Auswahl in 4"x6" eher bescheiden ist.
Mi 7. Dez 2016, 13:16 |
Sir Prise
Moin Bande, ich habe nun erstmal mit zwei possierlichen Lautsprecherchen improvisiert, die wir früher an der PA im Proberaum verwendet haben. Ich habe nun kein Soundbar, sondern ein "Soundbone" Die Biester habe ich im Keller wiedergefunden und da das Softtop gerade in der Garage liegt, habe ich im Fond gerade ausreichend Platz für Experimente. Ich habe die beiden Speaker mit einem 40 cm Alurohr aneinander geschraubt (als Abstandhalter und um den Knochen irgendwie an der Karosserie zu fixieren), Kabel waren schnell und unaufällig verlegt und nun bin ich alles andere als unzufrieden. Im Sommer (wenn das Softtop ein wenig Platz benötigt), werde ich ein kürzeres Alurohr verwenden und die Speaker rutschen ein Stück nach vorne. Wird wohl wieder einer dieser Kompromisse die unerwartet lange halten Dann kann ich mich ja jetzt forciert dem rostenden Auspuff widmen Bis später, Sascha
Fr 30. Dez 2016, 17:53 |
BADBOY
Fr 30. Dez 2016, 18:42 |
