Aktuelle Zeit: So 16. Jun 2024, 02:24
52mm Drosselklappe drin..
Lloyd
Registriert: Sa 9. Mai 2015, 16:29 Beiträge: 153 Wohnort: Pécs (Ungarn)
Re: 52mm Drosselklappe drin..
ich habe meine in der Bucht geschossen, da gibt´s immer welche. Ob das die günstigste Variante will ich nicht behaupten
_________________ _______________________ MGF MK II (I.5) VVC BRG (Bj2000)
Mo 18. Feb 2019, 09:45 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1372 Wohnort: Südhessische Idylle
Mehr Leistung zum "schmalen Geld" wird dann auch maximal nur schmale Mehrleistung Es gibt bei den Mk1 Fs noch ein paar "Schwachstellen", die beim Mk2 und TF behoben wurden, z.B. die suboptimale Luftfilterbox (hatte erst der Trophy und dann TF), dann noch ein "Kaltluftschlauch" zum seitlichen Luftleinlass gelegt. Die Drosselklappe bringt leistungsmäßig wohl eher nichts, höchstens geringfügig besseres Ansprechverhalten. Aber sie ist nicht anfällig für Hängenbleiben und klemmen, daher ein Tausch sinnvoll. Sportauspuff, Metall-Kat, Fächerkrümmer mobilisieren noch wenn alles restliche gut abgestimmt ist ein paar PS, aber auch eher "gefühlt" als real und messtechnisch mehr Leistung. Ich würde sagen, wenn man wirklich merklich mehr Leistung will, sollte man besagte Luftfilter/kasten haben, den kompletten Auspuff von Krümmer bis Endtopf, Zylinderkopfbearbeitung (vielleicht noch mit Nockenwellen) und Re-Mapping. Eventuell noch die Einzeldrosselklappenanlage. Dann hat man durchaus so ab 5000 RPM aufwärts spürbar mehr, aber ein 1800er Sauger bleibt ein drehmomentschwacher Sauger, der eigentlich in einer leichten Elise richtig zur Sache geht (vor allem auch weil der K-Serie Motor so schön leicht ist), aber für den MGF /TF mit seinen rund 1100 kg meines Erachtens ein bissel schwach auf der Brust
Mo 18. Feb 2019, 19:18 |
Der Wolf
Registriert: Sa 3. Dez 2016, 12:50 Beiträge: 300 Wohnort: Warendorf
Habe bei mir eine 52er Drosselklappe eingebaut. Ich merke keinen Unterschied zu meiner 48er DK. Wenn es dir also nur um ein bisschen mehr Leistung geht kannst du dir das Geld sparen. Empfehle dir trotzdem den Einbau einer Aludrosselklappe. Die gibt es auch als 48er Variante. Wenn du günstig eine findest, kaufen. Mehr als 20€ würde ich dafür allerdings nicht ausgeben wenn deine Plastikdrosselklappe noch ohne Probleme funktioniert. Meine Meinung.
Mo 18. Feb 2019, 21:22 |
Dr.Kasimir
@ Peter B
Was ist Re-Mapping? Ich kenne das Wort leider nicht.
Mo 18. Feb 2019, 22:13 |
Dr.Kasimir
@ Der Wolf
Eine DK aus Alu für 20 €? Weit davon entfernt die aktuellen Preise!
Mo 18. Feb 2019, 22:17 |
Der Wolf
Jo, hast recht. Hab gerade bei ebay rein geschaut. 20€ ist zu teuer. Da wird sogar eine Aludrosselklappe für 19€ inklusive Versand angeboten.
Re-Mapping bedeutet das auf dein Motorsteuergerät eine neue Software aufgespielt wird. Das soll mehr Leistung bringen. Geht soweit mir bekannt nur bei Mems3.
Mo 18. Feb 2019, 22:44 |
Dr.Kasimir
Als Suchbegriff habe ich eingegeben: "Drosselklappe MGF". Das günstigste Angebot lag bei 20 € für eine gebrauchte Drosselklappe. Diese war aber scheinbar aus Plastik. Neue Alu-DK's habe ich gefunden ab 75 €. Hab ich da wohl etwas übersehen?
Mo 18. Feb 2019, 22:50 |
Ich hab eine 48er aus Alu (allerdings ohne Poti, war bei mir vorher drin), wer sie haben will, der kann sie haben gegen etwas Postversand und Anstandsgeld (PN oder Mail).
Di 19. Feb 2019, 09:25 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1064 Wohnort: Chemnitz
Kurze Frage zum 52 DK Thema. Ich habe einen Mk1 MPi MEMS 1.9.
Ich möchte heute meine klemmende 48er gegen eine 52er ALu ersetzen.
Muss ich den Poti der alten DK übernehmen oder kann der von der 52er dran lassen?
Do 19. Sep 2019, 07:09 |
Rosenverkäufer
Registriert: Do 18. Dez 2008, 09:15 Beiträge: 410 Wohnort: Holzen/Sauerland
Wenn der OK ist, kann der drann bleiben.
Do 19. Sep 2019, 07:47 |
Nachher auf jeden Fall nen Drosselklappen-Reset machen, damit das Steuergerät die leicht anderen Poti-Werte lernt.
Do 19. Sep 2019, 17:05 |
Tomcatciller
Vielen Dank. Hat geklappt. Auto fährt wieder nach 2 Jahren Standzeit oder besser "Aufgebocktzeit".
Kann aber leider noch nicht richtig damit fahren da kein TÜV. Ist vor 14 Monaten abgelaufen.
Do 19. Sep 2019, 17:19 |
So einen Fall hatte ich im Sommer auch. War aber ein Wagen mit Saisonkennzeichen. Da meinte der Prüfer, da kann ja keiner was für mit der Fristüberschreitung und hat nicht mal die Strafgebühren berechnet …
Fr 20. Sep 2019, 11:01 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste |
