Aktuelle Zeit: So 16. Nov 2025, 01:39
[ 4 Beiträge ] |
kdupke
Registriert: Mi 6. Aug 2014, 19:09 Beiträge: 735 Wohnort: Laatzen
 Trophy weicher machen?
der Trophy liegt ja tiefer als der normale MG. Wenn ich nun die Alukolben vom normalen nehme, kommt der Trophy dann einfach hoch und wird weicher?
gruss kai, der Hintern ist schon hart genug vom Moped fahren
| Fr 28. Jun 2019, 07:17 |
 Re: Trophy weicher machen?
Höher kommt er dann, aber weicher wird’s nicht. Auch beim Trophy gilt – wie bei jedem F: wenn’s zu hart ist, fehlt Stickstoff in den Hydragas-Dosen.
| Fr 28. Jun 2019, 08:19 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1392 Wohnort: Südhessische Idylle
Richtig. Die Härte entspricht dem N2-Fülldruck. Wenn N2 fehlt, dann wird der F immer härter, da kann man noch so oft Hydrafluid nachpumpen oder auch mit Knuckles bzw. anderen Dosenkolben höher legen. Allerdings sind die Kolben leicht konisch, somit erzeugen sie eine Art Federkennlinie, die von der "Steigung" der Kolbenform abhängt. Da müsste man vielleicht nochmal genauer nachforschen.
| So 30. Jun 2019, 09:08 |
Jup, raus mit den Dingern und Stickstoffsanschlüsse nachrüsten, 20Bar N2 rein und glücklich sein.
Ausserdem: Aus der Erfahrungskiste *in der Nähe von Giessen*
Man muß inzwischen auch die Verbindungsleitungen zwischen den Einheiten als Fehlerquelle mitbetrachten. Wenn da was zu ist federt auch nichts mehr und es kommt zu den ominösen Fällen, das die Fahrhöhe an der Seite nicht mehr veränderbar ist.
Da war letztens ein MGF wo bei einer hinteren Leitung das gebogenen Metallanschlussrohr dichtgerostet war. Versuche das mit Hochdruck oder bohren wieder aufzubekommen schlugen dank der Biegung des Rohres fehl.
Wort zum Sonntag (30.6.) Man möge also präventiv immer drauf achten dass: 1. die Fahrhöhe über die Jahre bei gleicher Aussentemperatur konstant auf gleiche Höhe gebracht wird. (+-10mm) 2. unbedingt gewährleisten das das System frei von Luft ist. Da wo Sauerstoff ist, rostet der Ventilblock in der Einheit und latürnich auch in den Metallteilen das Verbindungsrohre.
...wenn der Zustand des Systems z.B. bei Besitzerwechsel unbekannt ist, dann unbedingt das System mal ablassen, mehrfach Vakuum ziehen und so gewährleisten das keine Luft mehr drin ist..... meint dazu braucht man was zum Vakuum ziehen. Nur immer reinpumpen ist keine Lösung, auch wenn nun bekannt ist das *nur* Stickstoff in das Fluidsystem reindiffundiert. Paar Sauerstoffanteile reichen nämlich aus um Fe2O3 (Rost) zu erzeugen.
| So 30. Jun 2019, 11:33 |
[ 4 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste |
