| Pflege der Persenning http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9936 |
| Autor: | Gwin [ Di 13. Mai 2014, 19:44 ] |
| Betreff des Beitrags: | Pflege der Persenning |
Hab über die Suche nicht dazu gefunden und es dann einfach selbst ausprobiert. Vielleicht hilft die folgende Erklärung ja dem ein oder anderen. Die Persenning meines F lag fein säuberlich gefaltet im Kofferraum-Netz zusammen mit dem Verbandskasten. So wie ich die Vorbesitzerin kenne hat das gute Teil in den letzten 17 Jahren diesen Ort auch nie verlassen. Das Ergebnis waren tiefe Knicke/Falten die auch im gespannten Zustand nicht weg gingen und Minirisse in den Knicken (zum Glück nur oberflächlich). Insgesamt also kein schöner Anblick und so wollt ich die Persenning auch auf langen Ausfahrten nicht nutzen. Meine Reparatur sah nun so aus: 1. Mehrere Wochen flach ausgelegt um die Falten etwas zu glätten 2. Mit Bügeleisen auf Stufe 2 (Baumwolle) Falten und Risse raus bügeln. Dabei ein Geschirrhandtuch zwischen Persenning und Bügeleisen legen 3. Mit Cockpit-Spray dem Kunststoff wieder Weichmacher zuführen und nachfärben Beim Bügeln drauf achten mit ordentlich Druck zu bügeln. Wenns anfängt zu riechen an der Stelle aufhören und wo anders weiter machen. Da verflüchtigen sich wohl in dem Moment einige Weichmacher. Hab so jede Stelle mehrfach gebügelt bis ich mit dem Ergebnis zufrieden war. Die Knicke/Falten waren danach fast vollständig weg. Die kleinen Risse in der Oberfläche sehen jetzt wie natürliche Narben auf Leder aus (Stacheldraht vs. Kuhhaut) und sind nur zu sehen wenn man genau hinguckt. Vorher sah man deutlich, dass das Plastik hier kleine Risse hat. |
