Lautsprecher Beifahrerseite macht Geräusche wenn Motor an
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9927
Autor:  boris [ So 11. Mai 2014, 16:02 ]
Betreff des Beitrags:  Lautsprecher Beifahrerseite macht Geräusche wenn Motor an
Moin liebe Leut,
neues Phänomen bei meinem F: der Lautsprecher in der Beifahrertür summt/knistert (wenn Radio an), aber nur, wenn der Motor läuft. Nur bei Zündung an ist alles ok. Am Radio kann es nicht liegen, ist gerade ein neues reingekommen, hat es beim alten auch schon. Das Geräusch ist drehzahlunabhängig. Die Lautsprecher hängen an einer zusätzlichen Endstufe, d.h. Anschluss am Radio kann es auch nicht sein. Idee?
Autor:  rheinkiter [ So 11. Mai 2014, 16:30 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Lautsprecher Beifahrerseite macht Geräusche wenn Motor a
Wenn wirklich nur ein Kanal betroffen ist, und das ganze drehzahlunabhängig, würde ich von nem klassischen wackler ausgehen.
Ein Kabel was sich irgendwo durch vibrationen aufgescheuert hat und nur bei Motor an so wackelt dass es einen kurzen gibt würde den Fehler erklären
Verkabel mal deine signalleitung zwischen radio und Endstufe um. Sprich tausche gegen rechts und links.
Wandert der Fehler, ist es die chinc leitung.
Bleibt der fehler, tausche rechts gegen links im Ausgang der endstufe.
Bleibt der fehler ist es entweder die leitung zum Lautsprecher oder der Lautsprecher selbst.
Wandert der fehler, hat deine Endstufe ein Schuss und ein entstörkondensator in deiner Stufe ist hochgegangen.
So würde ich jetzt vorgehen...
Viel Spaß beim suchen.
Autor:  boris [ Di 13. Mai 2014, 08:57 ]
Danke für die Tipps. Werde ich demnächst mal testen...
Autor:  boris [ So 18. Mai 2014, 16:47 ]
Es war wohl einer der Cinch-Winkel an der Endstufe. Hab ihn weggeschmissen (der wackelte verdächtig), seitdem ist alles wieder ok :up:
