Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 15:52
Spurstangengelenk (-Kopf) innen rechts
Beitrag Spurstangengelenk (-Kopf) innen rechts
Hallo liebe MG Freunde...
genau das steht in meinem Tüv Bericht.. ich soll das erneuern..
Problem ist, dass ich nicht persönlich dabei war und somit im moment nix damit anfangen kann.
Die Person, die mein Fahrzeug vorgefahren hatte.. hat leider keine Ahnung und nicht aufgepasst.
Ist das die komplette Spurstange vorne rechts?
gibts die in Teilen?
Benötige dringend Eure Hilfe..
Gruß Momo
Mi 7. Mai 2014, 22:34
Beitrag Re: Spurstangengelenk (-Kopf) innen rechts
Genau deshalb fährt man besser selber hin. :konfus:
Schau einfach mal nach: vorne rechts aufbocken, Rad abnehmen und die Nabe dann in Lenkrichtung hin- und herbewegen. Wenn's der Kopf ist, siehst du das Spiel dort am Lenkhebel der Radnabe. Spurstangenköpfe gibt's bei den üblichen Verdächtigen recht günstig (kfz-teile24, Q11 und so weiter). Nach Einbau grob einstellen und dann korrekt aufpumpen und ab zur Spurvermessung.
Wenn es am Kopf nicht wackelt (Finger dranhalten, das spürt man recht gut), aber trotzdem Spiel drin ist, dann ist das Gelenk am anderen Ende, also in der Lenkung hinüber. Würde auch zur Beschreibung im Mängelbericht ("innen") passen, aber die sind oft so ungenau ... Das ist einzeln nicht zu kriegen, da muss dann ein neues (oder gutes gebrauchtes) Lenkgetriebe her. In deinem Fall am besten gleich eins vom TF, da ist die Übersetzung direkter.
Ich verschieb das mal von "Suche" in den Technikteil, damit hier auch andere antworten können.
Do 8. Mai 2014, 07:24
Spurstange innen... Kugelgelenk.
Spurstange wird benötigt für beide Seiten.... gerade die Info bekommen.
Bekomm ich die auch im Netz
Do 8. Mai 2014, 11:47
Wenn man z.B. "MGF Spurstange" in die Suchzeile der Bucht eingibt, findet man etwas.
Do 8. Mai 2014, 11:59
Teilenummern eingeben: QAB000250 für das Lenkgetriebe (TF-Version), um die 250 Euro im Austausch, QJB100140 für die Spurstangenköpfe. Oder einfach mal selbst im EPC nachschauen ... :angel:
Do 8. Mai 2014, 13:20
