Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 00:50
Passt der Auspuff vom "normalen" MGF auch an einen VVC
Beitrag Passt der Auspuff vom "normalen" MGF auch an einen VVC
Hallo, ich komme aus Heidenheim bei Ulm und fahre einen mgf vvc Baujahr 1998 und ich brauche einen Auspuff. Passt da auch der von einem normalen MGF mit 120 PS? Oder könnte es da Probleme mit der Leistung geben? Habe die Möglichkeit einen gbrauchten Auspuff zu kaufen. Oder gleich einen Sportauspuff?wenn ja sollte er aber gut dran passen. Optisch sowie von der Passform. vielen dank für euch Hilfe. Gruß mathias
Di 6. Mai 2014, 21:28
Beitrag Re: Passt der Auspuff vom "normalen" MGF auch an einen VVC
Hallo der Auspuff passt
Mi 7. Mai 2014, 05:13
pavmi hat geschrieben:
... wenn der von einem MGF Mk1 kommt. Erkennbar an dem Katalysator ohne Bogen und dem Endtopf mit 180-Grad-Anschluss zum Kat. Bei späteren Modellen sind das zwei mal 90 Grad, und im Kat-Ausgang sitzt ne 2. Lambdasonde. EZ des Spenders sollte bis 1999 sein, dann passt es sicher. 2000 war der Wechsel, 2001 passt sicher nicht (außer Dieters Ladenhüter 8-) ).
Zum Thema Sportauspuff gibt es hier einen umfangreichen Thread: viewtopic.php?f=3&t=7363 Die Dinger kommen in der Regel mit einem 90-Grad Adapter, sodass sie an beide Varianten passen.
Mi 7. Mai 2014, 06:02
Danke für die Hilfe. Ihr seid super!
Mi 7. Mai 2014, 20:49
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
