Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 14:54
Wasserpumpe abdichten
Beitrag Wasserpumpe abdichten
Hallo aus gegebenem Anlass habe ich hier eine Frage ?
Beim Austausch der Wasserpumpe verwendet man auch flüssige Dichtung oder nur die Gummi Dichtung die dabei ist ????? Und wenn flüssigdichtung welche ???
Und dann noch für die zahnriemenspanner Schrauben loctite benutzen oder nur so festziehen?????
Danke für die Hilfe
Fr 2. Mai 2014, 21:03
Beitrag Re: Wasserpumpe abdichten
Ich benutze immer nur die Gummidichtung. Allerdings ein-zwei winzige Tropfen von ner alten, sehr klebrigen Teroson-Dichtmasse, damit die Dichtung bei der Montage nicht runterfällt. Aber nur als Montagehilfe eben.
Ist immer noch alles dicht bei den Pumpen, die ich so montiert habe.
Fr 2. Mai 2014, 21:40
Ja so kenne ich das eigentlich auch danke Mykel ,was ist mit den Schrauben von der spannrolle des zahnriemens Schraubensicherung oder nicht ???
Fr 2. Mai 2014, 22:04
Solange du nicht hochfest nimmst kannst dich mit einem Tropfen beruhigen ;)
Fr 2. Mai 2014, 22:30
