mgboard.de
http://mgboard.de/
Geräusch wie bei ner Nähmaschine :-(
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=984
Autor:  paniq [ Sa 4. Apr 2009, 19:36 ]
Betreff des Beitrags:  Geräusch wie bei ner Nähmaschine :-(
Hallo.
Seit heute Morgen macht mein kleiner kurz nach dem Anfahren nach ein paar Metern
ein komisches Klackergeräusch.
Im dritten Gang und höher ist das Geräusch nahezu verschwunden, es ist auch nicht
Drehzahl abhängig. Motor schließe ich mal aus da im Stand nichts außergewöhnliches
zu hören ist beim Gasgeben.
Hat jemand ne Idee wo man aufs erste ansetzen kann? Getriebe? Antriebswellen?
Grüße aus Oberfranken
Thorsten
MGF1.8i MY2000, 132.000km Gesamt / Maschine 45.000km
Autor:  Dieter [ Sa 4. Apr 2009, 19:50 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Geräusch wie bei ner Nähmaschine :-(
anheben, nachgucken.
Kann alles sein, vom Stein im Reifenprofil bis zum defekten Radlager.
Im Zweifelsfall stehen lassen und zu Fuß gehen.
Autor:  Bogo [ Di 26. Mai 2009, 15:04 ]
Ich hab sowas ähnliches. Wenn ich losfahre, der Motor leichte Last hat, fängt er an zu nähen. Auch wenn ich kein Gas gebe existiert dieses Geräusch. Wenn ich aber auskuppel oder grad so Gas gebe, das der Motor weder bremst noch beschleunigt, ist das Geräsch nahezu weg.
Die Herkunft ist eindeutig der Motor und ich vermute (laienhaft), dass es die Ventile sind und der Grund beim Motoröl liegt. Ein paar Tage nach dem letzten Ölwechsel fing das nämlich an. :-/
Simon
Autor:  bohli [ Di 26. Mai 2009, 16:06 ]
Ich würd erstmal den Motoröl-Stand kontrollieren.
Das Geräusch kommt bei meinem VVC immer dann, wenn es in Richtung Minimum-Marke geht... :D
http://www.phpbb.com/
