| Nockenwellen TF 135 http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9833 |
| Autor: | speedsgood [ Fr 11. Apr 2014, 07:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Nockenwellen TF 135 |
Sind die Nockenwellen beim 135er Ein u Auslass gleich? |
| Autor: | Mykel [ Fr 11. Apr 2014, 08:12 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Nockenwellen TF 135 |
Hihi, das geht sowohl im EPC als auch z.B. bei Rimmer komplett durcheinander, nicht? |
| Autor: | British Steel [ Fr 11. Apr 2014, 08:18 ] |
Sind beide identisch, auch die Nockenwellenräder vom 120er und 135er sind identisch. |
| Autor: | speedsgood [ Fr 11. Apr 2014, 12:38 ] |
Mir geht es um die LGC106960 Passt die beim TF 135 sowohl für Einlass als auch für Auslass ? Oder ist die völlig falsch oder nur für Auslass? |
| Autor: | Mr. Riffler [ Fr 11. Apr 2014, 18:31 ] |
Soweit ich weiß nicht, da die Auslassnockenwelle doch in einem Stück und die Einlass in 2 Teilen ist oder? |
| Autor: | xpower [ Fr 11. Apr 2014, 18:48 ] |
bitte nicht den VVC mit der geteilen Welle mit reinhauen.... nach der Teilenummer auf den Wellen sind sie gleich. Grad erst nen Kopf auseinander gehabt... |
| Autor: | speedsgood [ Sa 12. Apr 2014, 09:51 ] |
Danke Peter, weißt noch welche Nr auf den Wellen stand? David, nur der VVC hat die geteilte Welle |
| Autor: | xpower [ Sa 12. Apr 2014, 19:50 ] |
stand die LGC106960 drauf wenn ich mir das richtig gemerkt habe... kann aber morgen nochmal in der Garage schauen... hab die Wellen ja einzeln da |
| Autor: | speedsgood [ Mo 14. Apr 2014, 07:47 ] |
Ja schau bitte nochmal nach, was auf beiden Wellen drauf steht und aus welchem Kopf die Wellen stammten (F / TF, Bj.), danke. |
| Autor: | xpower [ Di 15. Apr 2014, 03:13 ] |
also in dem einen Kopf waren Lgc106960 drin - TF 135 BJ 2002 den anderen Kopf den ich jetzt auf gemacht habe hat Lgc106970 drin - TF 135 BJ 2003 |
| Autor: | speedsgood [ Di 15. Apr 2014, 06:14 ] |
Danke Peter, also Ein u Auslass gleich! Die 106970 sagt mir nix, ist auch nicht im EPC. Vielleicht kannst du bei Gelegenheit mal schauen, ob du nen Unterschied siehst zur 106960. |
| Autor: | Mykel [ Di 15. Apr 2014, 06:41 ] |
Peter S., google mal die Teilenummer LGC106970, dann kriegst du Spaß. Du bist nicht der erste, der sich die Frage stellt ... |
| Autor: | speedsgood [ Di 15. Apr 2014, 13:24 ] |
Na toll , und was sagt uns das jetzt |
| Autor: | xpower [ Di 15. Apr 2014, 13:36 ] |
das ein und auslass immer gleich sind |
