Ölmessstab kommt immer 2 cm hoch
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9718
Autor:  Hermiskind [ Mi 12. Mär 2014, 09:17 ]
Betreff des Beitrags:  Ölmessstab kommt immer 2 cm hoch
Mein Ölmeßstab ist nach jeder fahrt 2 cm noch oben gerutscht.
Ist das normal???
Öl ist genug drin und auch kein verdächtiger Schleim oder ähnlich.
Er sitzt auch nicht locker oben drin.
In der Forumssuche nix vergleichbares gefunden.
Autor:  Lars Steinke [ Mi 12. Mär 2014, 09:43 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Ölmessstab kommt immer 2 cm hoch
IMHO sollte doch im Ölsystem irgendwo der Druck entweichen können, wenn das Öl warm wird.
evtl. ist der Ausgleich verstopft. Dann drückts den Messtab hoch bis der Druck entwichen ist.
Autor:  Thorsten [ Sa 15. Mär 2014, 12:19 ]
Sachen gibt es......könnte Die Kurbelwellenentlüftung sein. Mal die beiden schwarzen Schläuche am Nockenwellendeckel prüfen, ob die dicht sind.
Autor:  berti1163 [ So 16. Mär 2014, 21:58 ]
Das habe ich übrigens seit neuen auch. Ich habe mir den Nullring am Stab erneuert nun geht es wieder.
