Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 11:07
Fensterheber tot
Beitrag Fensterheber tot
Moin Moin,
nach dem Auswintern gestern geht ein Fensterheber nicht mehr. Die Sicherung is OK, auch das RElais hört man anziehen. An einen defekten Motor mag ich (noch) nicht glauben; habe in dieser Tür erst letzten Sommer einen neuen eingebaut. Sie wie es aussieht, hat sich die Scheibe verklemmt (Sitzt am Spiegeldreieck etwas ausserhalb der Zentrierung.
Hat wer ne Idee, wie das wieder zu beheben ist? (Außer die Tür wieder auseinanderzunehmen? :roll: )
Danke Euch schon mal
Markus
MB C200 BE
Mo 10. Mär 2014, 08:51
Beitrag Re: Fensterheber tot
Türverkleidung abmachen, und mal reingucken! ;)
Gruß Philipp
Mo 10. Mär 2014, 09:45
Fahrerseite? Dann könnte es auch das Steuergerät im Fußraum rechts (unter dem Sicherungskasten vor der Tür) sein. Wenn der Motor und das Steuergerät okay wären und nur die Scheibe verklemmt ist, müsste man den zumindest brummen hören.
Mo 10. Mär 2014, 11:25
Möglicherweise Motor fest da zu lange nicht bewegt. Ausbauen, am Antrieb bzw. der Welle drehen, testen und ggf. freuen, wenn es das war.
Mo 10. Mär 2014, 16:37
tausch doch einfach mal die schalter aus und schau obs dann geht...
wenn nicht musst wohl mal in die tür rein...
Mo 10. Mär 2014, 16:41
Dank` Euch. Das liest sich so, als ob das Wochenende wieder mal "gerettet" wäre :roll:
Was haltet Ihr von dieser Idee: Person A betätigt den Schalter; Person B versucht, die Scheibe runterzudrücken - eventuell ist die an den Gummis in den Führungsschienen festgebacken?
Ausprobieren oder doch gleich in die Türe gehen?
Markus
MB C200 BE
Mo 10. Mär 2014, 23:26
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
