mgboard.de
http://mgboard.de/
Radio anschließen
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9701
Autor:  starship [ Sa 8. Mär 2014, 10:28 ]
Betreff des Beitrags:  Radio anschließen
nach dem Winterschlaf funzte das Radio nicht mehr. Nach Ausbau stelle ich fest, dass am gelben Kabel kein Plus mehr anliegt. Beim roten kommt auch kein Dauerplus an, sondern nur Zündungsplus.
Kommt bei dem Kleinen überhaupt irgendwo Dauerplus an?
Wenn ja, welches Kabel muss es sein? Warum nicht beim roten?
Gibt es noch irgendwo versteckte Zusatzsicherungen?
Wünsche allen gelungene Frühlingsausfahrten...
Jörg
Autor:  Mykel [ Sa 8. Mär 2014, 14:31 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Radio anschließen
Rot? Gelb??
Dauerplus hat das lila Kabel, Zündungsplus das hellgrüne mit weißem Streifen. Schon mal die Sicherungen geprüft? Dauerplus läuft über F12 (15A) und Zündungsplus über F17 (10A), beide unterm Lenkrad.
Autor:  starship [ Di 11. Mär 2014, 18:55 ]
Danke an Mykel für die Antwort und Richtigstellung der Farben.
F12 hatte ich zuerst gar nicht auf dem Plan, dieser Kreis hat irgendwo nen Kurzen.
Und jetzt geht die Suche nach dem Übeltäter los...
Autor:  Sven [ Di 11. Mär 2014, 19:47 ]
Hinterm Radio geht der Kabelbaum über eine Blechkante. Da scheuert gerne was. Radio raus, Lüftungsdüsen darüber auch raus, dann sieht man da schon einiges.
Autor:  Thorsten_EF [ Di 11. Mär 2014, 20:14 ]
Und anschließend Wellrohr über die Kante ziehen.
http://www.phpbb.com/
