Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 20:49
2 verschiedene Hardtops`?
BigSees
Registriert: Fr 21. Feb 2014, 21:57 Beiträge: 66 Wohnort: Stuttgart
Hallo ,
Ich hab für meinen MG ein Hardtop mitbekommen. Beim Draufmachen bekomm ich das Hardtop einfach nicht in die Haken hinter den Kopfstützen rein, bzw je nachdem wo ich es zuerst reinhänge, an der WSS oder an den Haken.
Kann es sein , dass das Hardtop von einem MG F stammt und es etwas abweicht? Oder was mach ich falsch?
Beste Grüße
| So 23. Feb 2014, 03:26 |
 Re: 2 verschiedene Hardtops`?
| So 23. Feb 2014, 03:54 |
BigSees
also gabs wohl 2 verschiedene? pre97 und after97 ???
Mehr sagt das für mich nichts aus...
| So 23. Feb 2014, 04:10 |
Ja, es gab zwei verschiedene, die unterscheiden sich durch die hinteren Befestigungen. Bis 1997 war da nur ein Fanghaken, seitdem gibt es auch noch ein einstellbares Stützfüßchen, das auf der Halteklammer sitzen sollte. Die alten sind aber recht selten.
Aufgesetzt wird das Hardtop immer zuerst vorne, dort die Nasen einhaken und die Laschen schließen. Dabei darauf achten, dass die Fangklammern richtig in den Haken sitzen, die verrutschen beim Schließen schon mal.
Dann hinten die Füßchen auf den Halteklammern platzieren und die Fanghaken schließen. Sollte das Hardtop zu hoch sitzen, d.h. die Füßchen kommen nicht bis zu den Halteklammern runter, schau erstmal, ob das Verdeck richtig eingefaltet ist. Evtl. klemmt das ungünstig unter dem Hardtop. Oder die Füßchen sind falsch eingestellt.
| So 23. Feb 2014, 07:39 |
BigSees
ich muss davon echt mal bilder machen^^ sieht echt komisch aus ich denke ich habe dieses "seltene" ht... der teufel ist ein eichhörnchen ^^
| So 23. Feb 2014, 15:59 |
Es gibt noch mehr als zwei Versionen Auch mal die anderen Links angucken dort. http://www.mgfcar.de/hardtop/dcp_1510.htmlDie Version muß in jedem Fall auf das Auto eingestellt werden. Die andere hat keinen Fuß und da muß nur die Höhe justiert werden. Ist eigentlich selbsterklärend, falls nicht, fahr lieber zu jemandem, der mit 'nem Schraubendreher umgehen kann.
| Mo 24. Feb 2014, 02:55 |
BigSees
hab vergessen zu erwähnen dass ich einen TF besitze... wieviele HTs gibts dafür?
| Di 25. Feb 2014, 00:35 |
Das HT hat nichts mit dem Autotyp zu tun.
| Di 25. Feb 2014, 00:41 |
BigSees
is halt schon hart!!! es gibt 2 autos worauf 5 HTs passen^^... komischer weise passt mindestens eines nicht zu meinem TF.... sondern zu einem F oder sonst was^^ naja xD was sollman dazzu sagen
| Di 25. Feb 2014, 08:20 |
Sara
Das sind keine 2 verschiedenen Autos. Der TF ist nur ein Facelift des F......
_________________ Steffi
| Di 25. Feb 2014, 09:09 |
BigSees
das ist ja noch schlimmer! Wieso ändern die dann bei einem Auto so oft das Hardtop? Also passt nicht jedes HT auf jeden MG F/TF ??
| Di 25. Feb 2014, 21:35 |
MG Newbie
BigSees hat geschrieben: Wieso ändern die dann bei einem Auto so oft das Hardtop?
Wieso so oft? Es gibt doch nur zwei Versionen vom Hardtop. Mach am Besten mal Bilder von deinem Problem.
| Di 25. Feb 2014, 22:40 |
BigSees
Dieter hat geschrieben: Es gibt noch mehr als zwei Versionen *HUST*
| Di 25. Feb 2014, 23:35 |
Jaaa, was Dieter hier meint ist, dass es neben dem Originalen MG-Hardtop auch noch Aftermarket-Versionen gab ... und ne ultraleichte Rennsportausführung. Das spielt aber für dich keine Rolle, weil an sich jedes Hardtop auf jeden F oder TF passen muss. Wenn nicht, faltet entweder dein Verdeck nicht richtig ein oder die Fanghaken sind verstellt. Was die neuere Befestigung mit den Füßchen angeht, die gab es auch einzeln zum Nachrüsten älterer Hardtops. Davon mal ganz abgesehen sind Hardtops in meinen Augen Teufelswerk, damit macht man sich nur (wenn man nicht aufpasst) Dellen und Kratzer ins Auto und bei schönem Wetter im Winter muss man immer den Sch***-Deckel zulassen. Kommt mir nicht aufs Auto ... außer für nen guten Zweck.
| Mi 26. Feb 2014, 07:52 |
Sara
Sehr ich genau so Mykel  Es ist sooooo schön, wenn man einfach mal das Verdeck aufmachen kann, wenn die Sonne lacht
| Mi 26. Feb 2014, 09:42 |
BigSees
hmm okay ich schau mir das mal genauer an. ich knall dann mal paar bilder rein wie das ausschaut
| Mi 26. Feb 2014, 13:45 |
BigSees hat geschrieben: Dieter hat geschrieben: Es gibt noch mehr als zwei Versionen *HUST*  Smilie nicht gesehen ? Mit jeder Schraubenumdrehung an den Einstellschrauben erzeugt man eine neue Version. Zwei Versionen hatte Mykel oben schon geschrieben, wobei da immer nur die Dichtungen und/oder Haken anders ausgeführt sind. Es passt garantiert jedes Hardtop auf jeden F/TF, sofern die Dichtungen an den Scheiben mit den richtigen Stützwinkeln versehen sind. Nicht passen nur HT'S die warum auch immer durch falsche Lagerung, falsche Einstellung so verzogen sind, das man nichts mehr einstellen kann.
| Mi 26. Feb 2014, 21:44 |
BigSees
okay , beim nächsten schönwetter probier ichs mal aus
| Mi 26. Feb 2014, 23:29 |
borderhai
Hardtop mit einem Sonnendach versehen geht doch auch
| Mi 26. Feb 2014, 23:35 |
Uli
Registriert: Di 25. Okt 2011, 11:00 Beiträge: 171 Wohnort: Vechta
Moin Franz,
Sonnendach ins Targadach eingebaut habe ich bei einen 911 schon gesehen.
Uli
| Do 27. Feb 2014, 10:09 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste |
