Lockere Hydragaseinheit
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9675
Autor:  Ablacky [ So 23. Feb 2014, 18:37 ]
Betreff des Beitrags:  Lockere Hydragaseinheit
hatte schon gesucht aber irgendwie dazu nicht´s gefuneden :-(
Also bei meinem F ist wohl über den Winter die hintere linke Hydragaseinheit undicht geworden. Sieht so aus als das die untere Naht an der Einheit undicht ist und die Flüssigkeit dort ausgelaufen ist. Ich habe mir eine andere gebrauchte besorgt und heute eingebaut. Nachdem ich alles montiert hatte stellte ich fest das die Einheit trotz fest angezogener Schrauben der Halterung etwas locker ist. Ich kann die Einheit leicht bewegen. Ist das normal?
Die übrigen Einheiten sind fest - auch die alte Einheit war soweit ich das erinnere fest drin. Meine Überlegung war schon ein dünnes Alublech zwischen Federeinheit und Halterung zu legen oder kann ich das so lassen? Thema Engländer halt?
Aufgefüllt habe ich das ganze noch nicht - wollte erstmal feststellen ob ich ggf nochmal an die Einheit dran muß.
Ratlose :( Grüße
Autor:  Dieter [ Mo 24. Feb 2014, 02:50 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Lockere Hydragaseinheit
Ist normal.
Wenn Druck draufkommt wird es schon fest.
Autor:  Ablacky [ Di 25. Feb 2014, 10:52 ]
Hallo Dieter,
stimmt das ist normal. Nach Befüllung ist alles fest und dicht.
Danke für den Hinweis, :up:
