2 verschiedene Hardtops`?
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9672
Seite 1 von 2
Autor:  BigSees [ So 23. Feb 2014, 03:26 ]
Betreff des Beitrags:  2 verschiedene Hardtops`?
Hallo ,
Ich hab für meinen MG ein Hardtop mitbekommen.
Beim Draufmachen bekomm ich das Hardtop einfach nicht
in die Haken hinter den Kopfstützen rein, bzw je nachdem wo
ich es zuerst reinhänge, an der WSS oder an den Haken.
Kann es sein , dass das Hardtop von einem MG F stammt und es etwas abweicht?
Oder was mach ich falsch?
Beste Grüße
Autor:  xpower [ So 23. Feb 2014, 03:54 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 2 verschiedene Hardtops`?
siehe
http://www.mgfcar.de/hardtop/index.htm
Autor:  BigSees [ So 23. Feb 2014, 04:10 ]
also gabs wohl 2 verschiedene?
pre97 und after97 ???
Mehr sagt das für mich nichts aus...
Autor:  Mykel [ So 23. Feb 2014, 07:39 ]
Ja, es gab zwei verschiedene, die unterscheiden sich durch die hinteren Befestigungen. Bis 1997 war da nur ein Fanghaken, seitdem gibt es auch noch ein einstellbares Stützfüßchen, das auf der Halteklammer sitzen sollte. Die alten sind aber recht selten.
Aufgesetzt wird das Hardtop immer zuerst vorne, dort die Nasen einhaken und die Laschen schließen. Dabei darauf achten, dass die Fangklammern richtig in den Haken sitzen, die verrutschen beim Schließen schon mal.
Dann hinten die Füßchen auf den Halteklammern platzieren und die Fanghaken schließen. Sollte das Hardtop zu hoch sitzen, d.h. die Füßchen kommen nicht bis zu den Halteklammern runter, schau erstmal, ob das Verdeck richtig eingefaltet ist. Evtl. klemmt das ungünstig unter dem Hardtop. Oder die Füßchen sind falsch eingestellt.
Autor:  BigSees [ So 23. Feb 2014, 15:59 ]
ich muss davon echt mal bilder machen^^ sieht echt komisch aus
ich denke ich habe dieses "seltene" ht...
der teufel ist ein eichhörnchen ^^
Autor:  Dieter [ Mo 24. Feb 2014, 02:55 ]
Es gibt noch mehr als zwei Versionen 8-)
Auch mal die anderen Links angucken dort.
http://www.mgfcar.de/hardtop/dcp_1510.html
Die Version muß in jedem Fall auf das Auto eingestellt werden.
Die andere hat keinen Fuß und da muß nur die Höhe justiert werden.
Ist eigentlich selbsterklärend, falls nicht, fahr lieber zu jemandem, der mit 'nem Schraubendreher umgehen kann.
Autor:  BigSees [ Di 25. Feb 2014, 00:35 ]
hab vergessen zu erwähnen dass ich einen TF besitze...
wieviele HTs gibts dafür?
Autor:  Dieter [ Di 25. Feb 2014, 00:41 ]
Das HT hat nichts mit dem Autotyp zu tun.
Autor:  BigSees [ Di 25. Feb 2014, 08:20 ]
is halt schon hart!!!
es gibt 2 autos worauf 5 HTs passen^^...
komischer weise passt mindestens eines nicht zu
meinem TF.... sondern zu einem F oder sonst was^^
naja xD
was sollman dazzu sagen ;)
Autor:  Sara [ Di 25. Feb 2014, 09:09 ]
Das sind keine 2 verschiedenen Autos.
Der TF ist nur ein Facelift des F......
Autor:  BigSees [ Di 25. Feb 2014, 21:35 ]
das ist ja noch schlimmer!
Wieso ändern die dann bei einem Auto
so oft das Hardtop?
Also passt nicht jedes HT auf jeden MG F/TF ??
Autor:  MG Newbie [ Di 25. Feb 2014, 22:40 ]
BigSees hat geschrieben:
so oft das Hardtop?
Wieso so oft? Es gibt doch nur zwei Versionen vom Hardtop.
Mach am Besten mal Bilder von deinem Problem.
Autor:  BigSees [ Di 25. Feb 2014, 23:35 ]
Dieter hat geschrieben:
*HUST* :roll:
Autor:  Mykel [ Mi 26. Feb 2014, 07:52 ]
Jaaa, was Dieter hier meint ist, dass es neben dem Originalen MG-Hardtop auch noch Aftermarket-Versionen gab ... und ne ultraleichte Rennsportausführung. Das spielt aber für dich keine Rolle, weil an sich jedes Hardtop auf jeden F oder TF passen muss. Wenn nicht, faltet entweder dein Verdeck nicht richtig ein oder die Fanghaken sind verstellt.
Was die neuere Befestigung mit den Füßchen angeht, die gab es auch einzeln zum Nachrüsten älterer Hardtops.
Davon mal ganz abgesehen sind Hardtops in meinen Augen Teufelswerk, damit macht man sich nur (wenn man nicht aufpasst) Dellen und Kratzer ins Auto und bei schönem Wetter im Winter muss man immer den Sch***-Deckel zulassen. Kommt mir nicht aufs Auto ... außer für nen guten Zweck.
Autor:  Sara [ Mi 26. Feb 2014, 09:42 ]
Sehr ich genau so Mykel :-)
Es ist sooooo schön, wenn man einfach mal das Verdeck aufmachen kann, wenn die Sonne lacht :up:
Autor:  BigSees [ Mi 26. Feb 2014, 13:45 ]
hmm okay ich schau mir das mal genauer an.
ich knall dann mal paar bilder rein wie das ausschaut :P
Autor:  Dieter [ Mi 26. Feb 2014, 21:44 ]
*HUST* :roll:
Smilie nicht gesehen ? :lol:
Mit jeder Schraubenumdrehung an den Einstellschrauben erzeugt man eine neue Version.
Zwei Versionen hatte Mykel oben schon geschrieben, wobei da immer nur die Dichtungen und/oder Haken anders ausgeführt sind.
Es passt garantiert jedes Hardtop auf jeden F/TF, sofern die Dichtungen an den Scheiben mit den richtigen Stützwinkeln versehen sind.
Nicht passen nur HT'S die warum auch immer durch falsche Lagerung, falsche Einstellung so verzogen sind, das man nichts mehr einstellen kann.
Autor:  BigSees [ Mi 26. Feb 2014, 23:29 ]
okay , beim nächsten schönwetter probier ichs mal aus ;)
Autor:  borderhai [ Mi 26. Feb 2014, 23:35 ]
Hardtop mit einem Sonnendach versehen geht doch auch :lol:
Autor:  Uli [ Do 27. Feb 2014, 10:09 ]
Moin Franz,
Sonnendach ins Targadach eingebaut habe ich bei einen 911 schon gesehen.
Uli
