Umbau von MPI auf VVC
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9663
Autor:  Zellri86 [ Mi 19. Feb 2014, 21:49 ]
Betreff des Beitrags:  Umbau von MPI auf VVC
Hallo
Da mein MG letztes Jahr etwas zu viel Wasser sah habe ich nun ein paar Probleme mit der Elektrik... :x
Z.B. ist, sobald die Batterie angeschlossen wird, die Zündung an obwohl kein Schlüssel im Schloss steckt usw. :?
Lange Rede kurzer Sinn: Bin am überlegen ob ich einen Unfallwagen kaufe und komplett umbaue (Motor, Innennraum, Elektrik)
Hätte auch schon einen gefunden mit Heckschaden: MGF VVC Bj. 97
Betroffenes Auto ist ein MGF MPI BJ. 98
Weiß jemand ob dies überhaupt möglich ist (Motorhalter usw.) bzw. worauf zu achten ist??
Vielen Dank schon im Voraus
MfG
Autor:  BoneLord [ Mi 19. Feb 2014, 22:00 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Umbau von MPI auf VVC
Ja geht tadellos brauchst halt die komplette Motor Elektrik vom VVC kannst Du ja vom Spender mit übernehmen.
Motorsteuergerät und Wegfahrsperre muss auch zusammen passen. Aber ich sag dir gleich wenn du den gazen Kabelbaum im Auto tauschen willst wünsch ich dir viel Spass. Mir hats gereicht als ich einen aus nem Schlachter raus gemacht hab.
Autor:  Zellri86 [ Do 20. Feb 2014, 13:19 ]
Vielen Dank für die Info :up:
Den Kabelbaum hatte ich nach dem Hochwasser schon mal ausgebaut, weis daher was auf mich zukommt ;)
Aber da ich soiweso auch den Innenraum umbauen werde, geht es in einem
