| Compliance washer wechseln! http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9643 |
| Autor: | hubert [ Mo 10. Feb 2014, 10:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Compliance washer wechseln! |
Hallo Leute! Habe mich in den letzten Tagen, bei herrlichem Sonnenschein versucht die Compliance washer zu montieren. Frage: Gibt es spezial werkzeug um an den Bolzen der hinteren tie bar der Chassisbuchse zu kommen oder gibt es einen einfacheren Weg? |
| Autor: | Gussy [ Mo 10. Feb 2014, 11:19 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Compliance washer wechseln! |
Einfach, die Mutter am Achsschenkel lösen. Und am Hilfsrahmen...dann kommt die Zustange doch entgegen . Spezial Werkzeug wird nicht benötigt !! |
| Autor: | hubert [ Mi 12. Feb 2014, 12:00 ] |
Hallo Gussy! Danke für die schnelle Antwort. weisst Du zufällig auch, ob auf der Innenseite eine Schweißmutter ist. Wegen Spezialwerkzeug die Anfrage, mit meinen Steckschlüsseln oder anderen Schlüsseln komme ich einfach nicht an die Befestigung am Chassis! |
| Autor: | Gussy [ Mi 12. Feb 2014, 12:28 ] |
Soweit ich mich erinnern kann ist eine schweißmutter am chassi. Dran kommen solltes du mit einer Knarre mit Gelenk. Am Schenkel ist eine Mutter am Chassi eine Schraube. |
| Autor: | Jan68 [ Mi 12. Feb 2014, 12:31 ] |
Moin, mit ner 1/4 Zoll Knarre die Schraube lösen und rausziehen. Es ist ein bisschen fummelig, geht aber! Ach, ja dort ist ne Einschweissmutter oder ein Gewinde im Rahmen, k.A. |
Sorry, zu spät! |
| Autor: | Michael N. [ Mi 12. Feb 2014, 19:03 ] |
Was die Arbeit auch noch erleichtert, ist ein 13er Ratschenringschlüssel |
| Autor: | hubert [ Sa 15. Feb 2014, 11:28 ] |
Hallo Leute! Vielen Dank für Eure Ratschläge. Seit gestern habe ich nun die Beilagen montiert, ein bischen Fummelarbeit aber zu guter letzt ging es dann doch. |
| Autor: | xpower [ Sa 15. Feb 2014, 16:17 ] |
notfalls hilft noch immer Lada Bordwerkzeug Hammer, großer Schraubenzieher und Rohrzange |
| Autor: | Reinheit [ So 16. Feb 2014, 03:13 ] |
xpower hat geschrieben: notfalls hilft noch immer Lada Bordwerkzeug Hammer, großer Schraubenzieher und Rohrzange … und immer wieder hilfreich: der Griesheim-Schlüssel. |
| Autor: | Joezapp [ So 16. Feb 2014, 10:13 ] |
...und der 17er-Schlüssel! |
| Autor: | pavmi [ So 16. Feb 2014, 10:42 ] |
Was ist denn ein Griesheim Schlüssel ,dachte ich als gebürtiger Griesheimer würde alles über Griesheim wissen Gruß Michael |
| Autor: | Joezapp [ So 16. Feb 2014, 10:52 ] |
...ein Schweißbrenner für Tresorknacker.. |
| Autor: | Reinheit [ So 16. Feb 2014, 14:49 ] |
Joezapp hat geschrieben: ...ein Schweißbrenner für Tresorknacker.. … und benannt wurde dieser „Schlüssel“ nach einem der/dem größten Lieferanten für Industriegase, Messer Griesheim (die seit 2004 nur noch Messer heißen, wie ich gerade las). |
| Autor: | Jan68 [ So 16. Feb 2014, 20:13 ] |
hubert hat geschrieben: Hallo Leute! Vielen Dank für Eure Ratschläge. Seit gestern habe ich nun die Beilagen montiert, ein bischen Fummelarbeit aber zu guter letzt ging es dann doch. Nicht vergessen: Spur einstellen (lassen)!!! |
| Autor: | Dieter [ Do 3. Jul 2014, 22:33 ] |
Olle Karmellen ausgraben ... weil grad in der Bucht drüber gestolpert Falls es mal Lieferprobleme für die Teile gibt ... Man kann auch die nehmen http://www.ebay.de/itm/Gummimembrandich ... 1226816323 PS. ebay Link wird später editiert, wenn alle gegrinst haben |
| Autor: | Tomcatciller [ Do 26. Sep 2019, 19:25 ] |
Hallo Altes Thema, aber ich wollte Erfahrungen einholen; wie wahrscheinlich ist, dass die M10 Schraube vorn am Längslenker, die im Hilfsrahmen steckt, bricht? Ich hatte letzte Woche aufgegeben, weil ich für den Notfall keinen Ersatz verfügbar hatte. Jetzt habe ich Ersatzschrauben und auch gleich die vorderen Hilfsrahmenschrauben da. Das Problem ist halt, die sind vom Vorbesitzer voll mit Unterbodenbitumenzeug... |
| Autor: | Dieter [ Di 1. Okt 2019, 11:52 ] |
Hab noch keine kaputt bekommen. Wie oben schon geschrieben. Flacher Ratschenringschlüssel (nicht die breiten von Aldi/Lidl/Norma) und das flutscht .... eigentlich. |
