| Zahnriemen http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9642 |
| Autor: | nele1 [ Sa 8. Feb 2014, 18:59 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zahnriemen |
Hallo Leute, bin gerade dabei bei meinem VVC den Zahnriemen zu wechseln. Seite wo die Wasserpumpe sitzt ist fertig, Habe jetzt den kurzen Zahnriemen runter gezogen und habe festgestellt, dass die VVC Einheit Feder belastet ist, d.h. sie hat sich zurück gedreht. Ich müsste mir jetzt ein Werkzeug bauen um die Einheit wieder in Position zu drehen. Oder gibt es etwas passendes? Kann man die äußere Scheibe auf der VVC Einheit eigentlich entfernen oder ist das ein Teil? Dreht man die VVC Einheit in Laufrichtung entgegen der Federspannung weiter und überschreitet einen Punkt federt sie in Drehrichtung weiter. Habe sie dann wieder zurück gedreht. Ich habe keine Ahnung wie die aufgebaut ist. Kann dadurch etwas kaputt gehen? Wäre für Tips dankbar. Gruß Joachim |
| Autor: | nele1 [ Sa 8. Feb 2014, 20:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zahnriemen |
Habe mir gerade mal das Video über die VVC Einheit angeschaut. Dürfte eigentlich nichts defekt sein. Baue mir dann morgen so etwas wie das Werkzeug 12-182. Gruß Joachim |
| Autor: | xpower [ So 9. Feb 2014, 03:31 ] |
![]() gibt's doch von Laser Tools auch für kleines Geld zu kaufen |
| Autor: | Lancelot20 [ So 9. Feb 2014, 09:59 ] |
Das geht auch ohne Spezialwerkzeug. Mach an der WaPu Seite das Arretierwerkzeug rein. Um den kurzen Zahnriemen an der Getriebeseite abzunehmen musstest du ja das Nockenwellenrad der Auslassnockenwelle abschrauben. Dann fehlt die Spannung für die Einlassnockenwelle und die Ventilspannung dreht die Welle. Ganz normal und da geht auch nix kaputt. So jetzt nimm die Ratsche und drehe das Einlassnockenwellenrad wieder zurück in Position. Dann kommt der Riemen drauf und das Auslassnockenwellenrad wird festgeschraubt. 65Nm bitte. |
| Autor: | Mykel [ So 9. Feb 2014, 10:44 ] |
Genauso wird's gemacht, aber nimm keine Ratsche, sondern einen langen 17-er Ringschlüssel, damit hast du mehr Kontrolle. Und vor dem Einbau der Schraube vom Nockenwellenrad einen Tropfen Loctite (lösbar) auf das Gewinde. Kaputt gehen kann nichts, solande der Motor in der "safe position" steht. Aber das tut er beim ZR-Wechsel ja sowieso. |
| Autor: | Dieter [ So 9. Feb 2014, 12:26 ] |
... und unbedingt einen neuen Riemenspanner einbauen !! Manueller, beim VVC. |
| Autor: | Mykel [ So 9. Feb 2014, 16:38 ] |
Stimmt, ich dachte, das wäre schon Allgemeinwissen |
| Autor: | nele1 [ Di 11. Feb 2014, 21:39 ] |
Danke für eure Hilfe. Habe alles gewechselt und er schnurrt jetzt wieder. Bin schon auf das Remap gespannt. Gruß Joachim |
