| Starten ohne Benzinpumpe http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9636 |
| Autor: | pavmi [ Di 4. Feb 2014, 19:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | Starten ohne Benzinpumpe |
Hallo hätte da mal ne doofe Frage ? Ist ein 98er MPI Folgende Symptomatik : wenn ich die Zündung an mache sollte man doch eigentlich die Benzinpumpe anlaufen hören ? was bei mir aber nicht der Fall ist jedoch springt er mit etwas spielen am Gaspedal an und wenn er dann mal läuft scheint alles ok zu sein .Ich kann dann sowohl Autobahn und Stadtverkehr fahren ohne das er ausgeht oder so!! Meine Vermutung wäre jetzt das Relaismodul unter dem Steuergerät oder gibt es noch ein Relais für die Benzinpumpe ? Oder die Benzinpumpe selbst ist hinüber ? Gruß Michael |
| Autor: | pavmi [ Di 25. Mär 2014, 19:13 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Starten ohne Benzinpumpe |
So war doch nicht die Benzinpumpe ,Drosselklappe Reset gemacht und siehe da springt normal an Gruß Michael |
