mgboard.de
http://mgboard.de/
Frage zu Scheibenwischer/Wascher
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9576
Autor:  oliverjott [ Mi 8. Jan 2014, 22:13 ]
Betreff des Beitrags:  Frage zu Scheibenwischer/Wascher
Hallo Zusammen.
Traue mich kaum zu fragen, aber wenn ich den Wischerhebel
zum Waschen ziehe, sollte dann nicht auch der Scheibenwischer mit angehen ?
Bei mir kommt nur das Wasser, die Wischfunktion muß ich durch drehen
des Hebels dazu schalten.
Falls das bei mir defekt ist, hat jemand eine Idee, woran es liegen kann ?
Vielen Dank !
Autor:  me_and_my_mg [ Mi 8. Jan 2014, 22:18 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Frage zu Scheibenwischer/Wascher
Das ist so Serie. :geek:
Autor:  MIO [ Mi 8. Jan 2014, 22:18 ]
des gheart so!
Autor:  oliverjott [ Mi 8. Jan 2014, 22:21 ]
Betreff des Beitrags:  THX...
...hab`s fast befürchtet. :?
Sollte man ändern... :!: :?:
Autor:  Rosenverkäufer [ Mi 8. Jan 2014, 22:37 ]
It's not a bug, it's a feature :!:
Autor:  oliverjott [ Mi 8. Jan 2014, 22:48 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Frage zu Scheibenwischer/Wascher. Bei MB...
...sähe das so aus:
SA-Code 007 :
Entfall Wischfunktion bei Betätigung Scheibenwaschanlage. 98,75 € incl. MwSt.
:lol: :lol: :lol:
Hier kostenlos. :up:
Autor:  Declan` [ Mi 8. Jan 2014, 23:01 ]
Also ich weiss ja nicht wenn ich meinen Hebel ziehe kommt Wischwasser und der Wischer wischt... :(
Autor:  me_and_my_mg [ Mi 8. Jan 2014, 23:26 ]
Da ist wohl was defekt. :lol:
Autor:  Sven [ Do 9. Jan 2014, 09:16 ]
Als ich meinen TF 2004 gekauft hatte ging mal kurzzeitig das Gerücht durch die Forenwelt das sich das per Testbook programmieren liese. Hab das aber nie weiter verfolgt. Entweder stimmt das tatsächlich, und deiner ist umprogrammiert, oder ein Vorbesitzer (???) hat mal was zusätzlich eingebaut?
Autor:  MG Newbie [ Do 9. Jan 2014, 09:45 ]
Theoretisch müsste im Lenkstock doch "nur" der Schalter der die Pumpe in Gang setzt mit dem Wisch-Tipp-Schalter zusammengelegt werden, oder?
Autor:  Sven [ Do 9. Jan 2014, 10:03 ]
Nicht ganz. Dann würde der Wischer halt einmal loslaufen, und zwar sofort. Besser wäre bei unseren schwachen Pumpen aber ein Zeitversatz, und mehrmaliges Wischen. Sonst bekommst du groben Dreck nie weg....
Autor:  MIO [ Do 9. Jan 2014, 18:13 ]
also die Pumpe find ich ganz iO. Ich will ja nur etwas Wasser auf die Scheibe haben und nicht duschen!
Autor:  austingarages [ Fr 10. Jan 2014, 01:08 ]
Alle MGF und TF-Modelle haben keine Wisch-Waschfunktion (außer Chinesischen TF). MGF und MG TF bis Bj2003 (bis VIN 620548) mit Lucas Alarmsystem es ist möglich, eine einfache Nachrüstung für Wisch-Waschfunktion. Der 2003-05 MG TF (von VIN 620549) mit Pektron Alarmsystem hat keine Wisch-Waschfunktion und kann nicht mit Testbook programmiert werden.
Das Rote Multi Function Unit (MFU) hinter dem Sicherungskasten ist der gleiche Teil wie Rover 200, 400, 25, 45 - die haben alle programmierten Wisch-Waschfunktion. Die MGF hat der Wisch-Waschfunktion deaktiviert, nur weil ein Kabel fehlt.
Dieses Kabel kann nachgerüstet werden. Suche nach dem Hellgrün / Schwarz Kabel hinter dem Wischerhebel und verbinden dies mit einem neuen Kabel. Führen Sie das neue Kabel in der Richtung des MFU. Ziehe den grauen Anschluss aus von der Rückseite des Multifunktionsgeräte.
Weitere Infos hier: http://www.mgfcar.de/MFU/
Lösen Sie den grauen Sicherheitsstreifen, installieren Sie einen neuen Kontakt in Position 23 und schließ die Sicherheitsstreifen.
Wenn der Waschhebel betätigt wird, nach 0,5 Sekunden wird die Wisch zwei Mal funktionieren. Wegen der Verzögerung 0,5 Sekunden ist es möglich, die Wasch ohne Wischer-Funktion mit Vielfaches kurze Betrieb des Waschhebel bedienen. Eine gute Idee, im Winter, wenn vielleicht die Waschdüsen sind eingefroren.
IMG_3377.JPG [ 68.32 KiB | 12125-mal betrachtet ]
wiper 1.JPG [ 104.49 KiB | 12125-mal betrachtet ]
Autor:  Reinheit [ Fr 10. Jan 2014, 03:19 ]
Thanks a lot for this hint, austingarages! One more thing to change during the winter (if it will ever come … ;)).
Autor:  oliverjott [ Fr 10. Jan 2014, 11:29 ]
Betreff des Beitrags:  Superb ...
... Austingarages, that`s what we wanted... :D
Many thanks !
Autor:  bundesfowi [ So 12. Jan 2014, 00:04 ]
Mein 2004 er hat Wisch und Waschfunktion! Nach ein paar Sekunden wischt er dann noch einmal nach.
Autor:  austingarages [ So 12. Jan 2014, 14:59 ]
Das ist sehr interessant! MG TF UK Rechtslenker hat nicht die Wisch-Waschfunktion Codierung option mit Testbook zu programmieren.
Nächstes Mal, wenn ein TF in der Werkstatt ist, werde ich das Auto codieren als deutsche Linkslenker, und mal sehen, ob die Option da ist! Wenn nicht, ist Ihr Auto ganz Besonderes!
Ich habe Pektron MG ZR Codierung genommen fur ein TF nachrüsten mit Kofferraumöffnung Fernbedienung. Ein Nebenprodukt dieser nachrüstung war Wisch-Waschfunktion!
Ich werde mit Neuigkeiten zu berichten!
Autor:  tejagro [ Di 14. Jan 2014, 13:23 ]
Komisch, dass es noch niemand erwähnt hat:
mein F '97 ist eigentlich ganz genial ausgestattet. Ziehen am Wischerhebel > Wasser marsch. Nach unten drücken > wisch, wisch. Ziehen und gleichzeitig nach unten drücken > wisch, wasch.
Besser als jede Automatik, die mir z.B. bei Schnee die Wischer verbiegt.
Grüße und Wünsche für ein nettes 2014
Autor:  Sara [ Di 14. Jan 2014, 15:18 ]
Also meiner ist MY 2005 und hat diese Funktion nicht.
@ Nick: Aber wir können uns das ja am Samstag mal ansehen :-)
http://www.phpbb.com/
