Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 13:27
Probleme beim Warmstart und mehr.
Beitrag Probleme beim Warmstart und mehr.
Ich hoffe ich nerve nicht aber die Infosuche klappt noch nicht so ganz daher frag ich einfach mal.
Erstens beim Warmstart zickt der TF rum, erst nach ein paar Meter und ein wenig mehr Gas geben läuft dann alles rund, bisher erschließt mir keine Idee zur Suche.
Zweitens: Kennt jemand hier nen Sportluftfilter vom AMT ? So mit Schlauch dran in Blau, hab nämlich keinen Plan woher Ersatz zum Wechseln kommen soll.
Drittens: Welchen OBD Standard haben die Tfs eigentlich?
mfg
Andreas
Fr 27. Dez 2013, 17:46
Beitrag Re: Probleme beim Warmstart und mehr.
Statt oder als Ersatz kafür den AMT kannste jeden SpoLuFi mit Kaltluftansaugung nehmen...
TF haben m.W. OBD II
Fr 27. Dez 2013, 18:24
Dann müsste der aber doch auch wieder eingetragen werden oder nicht?
Fr 27. Dez 2013, 18:26
Was ist an deinem Luftfilter denn kaputt das du Ersatz brauchst?
Sa 28. Dez 2013, 12:38
@scott: Streng genommen ja... Du hast dann also 2 Möglichkeiten-
vor dem TÜV rückrüsten auf Original
oder es eben drauf ankommen lassen.
Sa 28. Dez 2013, 12:57
Zu dem Filter hab ich ja nix ausser der Eintragung in den Papieren.
Jetzt räum ich das Auto gerade auf und dazu gehört ja auch ein sauberer Lufi.
Genauso hab ich den Keilriemen in Verdacht für den unsauberen Leerlauf.
So 29. Dez 2013, 17:13
Es wird öfters empfohlen alle Stecker und Sensoren zu Reinigen und evtl mit Kontaktspray einzusprühen.
Soll bei manchen geholfen haben. Besonders beim unruhigen lauf.
Auslesen wäre auch nicht Schlecht.
Mo 30. Dez 2013, 15:09
