Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 13:41
Heckscheibe gerissen :(
Beitrag Heckscheibe gerissen :(
Servus zusammen,
sicherlich ein altes Thema, aber ich hab nix richtig sinvolles gefunden:
Heute ist mir scheinbar ein Riss in die Heckscheibe gelangt. Ca. 10 cm langer, fast gerade, sauberer cut. Kann sein, dass bei kaltem Verdeck beim aufmachen des Dachs der Riss kam.. evtl. hat auch irgendein *&%***' mit einem Messer was gemacht.. :(
Nunja, das Problem ist da und will gelöst werden. Gibt es irgendeine wirlich guten Kleber, mit dem man das ganze reparieren kann, so dass man es nicht sieht und es wieder funktioniert? Silikon? Irgendwas "einfach" machbar?
Wenn dem nicht so ist... wo bekomme ich für einen guten Preis eine neue Heckscheibe? Kann man die selbst wechseln, oder muss ich dann zum Sattler? Kann Carglas hier evtl. was machen?
Ich bin dankbar für alle tipps!!! Vielen Dank!
Jutz
MGF Trophy 160, trophyblau metallic, Smoked Heckleuchten :)
Sei auch du ein Bengel, im Verkehrsgedrängel :-D
Sa 21. Dez 2013, 21:56
Beitrag Re: Heckscheibe gerissen :(
Reparieren geht nicht, Carglas kann nicht, such dir einen Planenmacher oder kauf ein neues Teil ( zb.Ebay )und setze es selber ein.
Evt. fällt die kaputte Scheibe unter die Teilkasko.
Sa 21. Dez 2013, 22:04
wenns erstmal so weiter gehen soll:
http://www.ebay.de/itm/Cabriolet-Cabrio ... 681wt_1069
Sa 21. Dez 2013, 22:47
Als temporäre Lösung bis du etwas neues aus Plastik oder Glas hast, kannst du transparente Karosserieschutzfolie von außen drüber kleben. Das fällt nicht weiter auf und dichtet ab, bis du etwas neues hast.
Und die Heckscheibe fällt unter die Teilkasko, weil sie Teil der Fahrzeugverglasung ist. :!:
So 22. Dez 2013, 01:11
Oder im örtlichen Schreibwarenhändler Suchen gehen
buchbinderfolie
Einfach komplett von außen und innen auf die saubere Scheibe aufziehen.
So 22. Dez 2013, 07:28
Doch, da gibt es Mittelchen, um die Scheibe zu kleben. In der Clubzeitung des R/C 107 SL Clubs ist immer weider Werbung für einne angeblich unsichtbaren Spezialklebstoff. Angeblich funktioniuert der gut. Allerdings habe ich gerade keine solche Zeitung zur Hand. Wenn du zwei Wochen warten kannst, kann ich die Anzeige aber raussuchen.
Di 31. Dez 2013, 18:23
Versuch es mal hier www.cabriodoc.com,habe ich probiert und ging gut.
Gruß Richard
Di 31. Dez 2013, 18:35
An sich ein guter Zeitpunkt für ne Glasheckscheibe ...
Di 31. Dez 2013, 19:58
richard cremer hat geschrieben:
Versuch es mal hier http://www.cabriodoc.com,habe ich probiert und ging gut.
Gruß Richard
Genau die habe ich gemeint. Danke, Richard!
Do 2. Jan 2014, 16:05
