Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 16:31
Krümmer-Abgasanlage Ausbau
Beitrag Krümmer-Abgasanlage Ausbau
Hallöchen,
weiß evtl. jemand, wie man den Krümmer-Abgasanlage ausbauen muss?
Muss ich dafür von oben an den Motor ran und muss der Motor ausgebaut werden.
I love my MG
Mo 11. Nov 2013, 18:51
Beitrag Re: Krümmer-Abgasanlage Ausbau
Von oben und von unten, aber Motor bleibt drin :mrgreen: . Motordeckel muss runter, dann Hitzeschild entfernen, bei Klima auch die Lima (nee, wat bin ich ein Schelm :D ). Dann von unten die Verbindung zwischen Hosenrohr und Krümmer lösen, von oben die 5 Muttern am Kopf entfernen und den Krümmer nach oben rausnehmen. Lambdasobe abstecken nicht vergessen. Die wird sicher im Krümmer festgebacken sein, viel Vergnügen damit :up:
Mo 11. Nov 2013, 20:08
Ich würde mir sicherheitshalber schon mal eine neue Lambda bereitlegen. :geek:
Mo 11. Nov 2013, 20:12
Ihr seid einfach der Hammmmer :up:
I love my MG
Di 12. Nov 2013, 12:52
Gut abgehangen, der thread, aber doch noch 2 Fragen:
1) Ich hab gelesen, dass manche Krümmer nicht mit Klima passen. Oder umgekehrt: Welche Krümmer passen für TFs mit Klima? (Toyosports, Jansport, Satur?)
2) Was ist ein realistisches Zeitbudget für den Aus-und Einbau von Krümmer mit Flexrohr und eventuell Sportkat?
Danke!
Marcus
MG TF 135 in München
10/2002
Do 30. Jan 2014, 15:43
