| Anlasser Probleme http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9394 |
| Autor: | eifel jürgen [ Di 29. Okt 2013, 14:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | Anlasser Probleme |
Hallo, ich habe das Problem das mein Fahrzeug nicht startet. Habe gedacht kein Problem....neuer Anlasser. Also in der Bucht einen neuen bestellt und geprüft. Geht....eingebaut und gestartet. NIX... kein Ton. Also mal Kabel 50 geprüft kein Strom. Überbrückt und das Auto springt direkt an. Hier in den Seiten nachgeschaut... und ein Problem vom Starterelais gefunden...Kabelstecker rutscht runter. Auch nicht. Jetzt habe ich mal Zündschloß gemessen dort geht Strom ab. Hinten am Stecker (rot weises Kabel solltes es glaube ich sein) kommt nichts an. Frage sind die noch mehrfach hinter dem Zündschloß verbunden und kann man sich auf die Kabelfarben verlassen. Wer hat einen Tipp von euch. Vielen Dank |
| Autor: | Michael N. [ Di 29. Okt 2013, 15:38 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Anlasser Probleme |
Hi, die Sicherungen sind aber alle in Ordnung, genauer gesagt z.B. die Nr. 19 (10A unterm Lenkrad, linke senkrechte Reihe)?. |
| Autor: | eifel jürgen [ Di 5. Nov 2013, 14:58 ] |
Danke für den Tip. |
