Aktuelle Zeit: Di 21. Apr 2026, 04:57
Suche Spiegelrahmen rechts MG TF
Beitrag Suche Spiegelrahmen rechts MG TF
ich bin gestern aus Unachtsamkeit mit meinem Spiegel auf der Beifahrerseite am Rahmen meiner Garagentür hängen geblieben.
Der ist dann abgefallen und ich bin dann im Dunkeln auch noch darüber gefahren. :konfus:
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich so ein Teil herbekommen kann. Gerne auch gebraucht, aber in gutem Zusand.(schwarz)
Danke für Eure Hilfe
"Älter werden runzelt die Haut, den Enthusiasmus verlieren runzelt die Seele"
Albert Einstein
So 27. Okt 2013, 10:42
Beitrag Re: Suche Spiegelrahmen rechts MG TF
In Teile Suche ist es eigentlich besser aber ist er elektrisch oder manuell ?
Bei 3 2 1 meins gibt es welche
MfG. Thorsten
So 27. Okt 2013, 12:58
Hm, bei nem 2004-er TF ist der elektrisch, auch wenn’s das 115-er Sparmobil ist. Wichtig: die von einem RHD passen an ’nem LHD nicht, weil der Verstellbereich ein anderer ist. Muss nur noch die richtige Farbbezeichnung her, "rot" allein genügt nicht. Müsste aber Solar Red sein, also CMU. Steht auf dem Typenschild unter der Haube vorn.
Oder brauchst du nur den schwarzen Rahmen?
Bei der Gelegenheit bitte auch nochmal die Fahrzeug-Identifizierungsnummer prüfen, Joachim: in deinem Profil steht die VIN 624117, die aber nach meinen Unterlagen zu einem 1.6-er TF von September 2003 aus UK gehört, rechtsgelenkt und in anthrazit. Kann stimmen, muss aber nicht.
So 27. Okt 2013, 18:25
habe nochmals meine Fahrzeugdaten geprüft: 624177
Die Lenkung ist aber links und original rot ist er auch. :lol:
Die Farbezeichnung muss ich noch prüfen, aber der MG ist seit gestern im Winterschlaf in seiner Garage.
Grüße aus dem Süden
Joachim
Albert Einstein
Fr 1. Nov 2013, 21:05
CMU solar red ist der, mit schwarzen Stoffsitzen.
TF115
LHD exportiert nach Italien
3.9.2003 gebaut
8-)
Sa 2. Nov 2013, 14:35
Hallo Zusammen,
nachdem nun der Hertellungstermin und die Farbe meines Lieblings geklärt sind, noch eine Frage:
Woher kann ich eine kleine Menge der Originalfarbe bekommen. als Lackstift oder ähnliches?
Wie beschrieben: CMU solar red.
Grüße aus den verregneten Süden
Joachim
Albert Einstein
So 3. Nov 2013, 09:48
Einen Lackstift kannst du dir über jeden ordentlichen Lackierer beziehen. Sie können die Farbe anhand der Farbbezeichnung entsprechend mischen und in einen Stift oder sogar eine Sprühdose abfüllen.
Grüße aus dem Süden
Armin
So 3. Nov 2013, 09:59
Genau, so würde ich das auch machen. Wenn du den Spiegel schon ab hast kannst du den gleich mitnehmen zum prüfen. Ist meine Anleitung/Bilder per PN/Mail eigentlich angekommen?
Bei nem 115-er würde ich aber eh gleich ne ganze Dose abfüllen lassen, um dann auch die Lufteinlässe und die Türgriffe nachzulackieren. Wenn man eh schon dabei ist … und nen guten Klarlack nicht vergessen, aber keinen 2-Komponentenlack, der ist nicht schleif- und polierbar!!!
So 3. Nov 2013, 11:39
