Aktuelle Zeit: Di 21. Apr 2026, 17:53
MGTF Abblendlicht einstellen
Beitrag MGTF Abblendlicht einstellen
MG TF (160) Jg. 2002 Abblendlicht einstellen.
Nach langer Suche wenigstens eine Anleitung gefunden, welche zeigt welche Schraube für welche Einstellung ist:
http://www.mgenthusiast.com/features/mo ... off-target
Aber unklar bleibt: Welche Drehrichtung für Auf/Ab, und sind beide Seiten gleich?
Weil die Abblendung viel zu tief eingestellt war habe ich an den Vertikal Schrauben mit Hilfe einer 1/2 " Nuss gedreht.
Dabei habe ich offenbar die linke Abblendung an die obere Endlage gedreht. Jetzt sitzt sie fest und lässt sich nicht
mehr bewegen. Rohe Gewalt ist angesichts der Kunststoffteile nicht empfehlenswert!
Kennt jemand den Mechanismus (Zeichnung, Foto)? Wie kann ich den Antrieb wieder frei bekommen?
Die Schrauben für die horizontale Verstellung lassen sich überhaupt nicht bewegen.
Wie kann der ganze Scheinwerfer ausgebaut und zerlegt werden?
Do 26. Sep 2013, 13:19
Beitrag Re: MGTF Abblendlicht einstellen
Hallo koni
mgf.ultimatemg.com/group2/DIY/headlamp_replacement/instructions
mgf.ultimatemg.com/group2/lighting/F_lamp_disassemble.htm
Möglicherweise ist ein Kugelgelenk rausgesprungen.
Dort ist alles bebildert... und schön vorsichtig arbeiten.
Dann kann man gleich die Streuscheiben von innen reinigen. Vorsicht den Reflektor nicht!!! berühren.
Viel Spaß Bernd
Do 26. Sep 2013, 18:41
Online
und ich dachte es geht um einem MG TF :D
Do 26. Sep 2013, 18:47
Ja ja es geht um einen MG TF !
Den angegebenen Link habe ich auch gefunden, aber der hilft wenig, da für dem MGF geschrieben.....
Do 26. Sep 2013, 18:59
Sorry, Da muss ich passen.
Do 26. Sep 2013, 19:03
die TF scheinwerfer sind ja geklebt, also am einfachsten öffnet man sie mit "aufbacken".
habs mal gemacht, ich glaube es war um die 100° für ca. 25-30min in den heissluftofen, ging dann relativ leicht ab...
Do 26. Sep 2013, 22:17
Online
er will aber nicht backen sondern einstellen :D
Fr 27. Sep 2013, 15:29
Peter, du bist ja so ein scharfsinniger Leser... :lol: Hier mal der Auszug aus dem Werkstatthandbuch:
555_pdfsam_Werkstatthandbuch TF.pdf [57.97 KiB]
497-mal heruntergeladen
Fr 27. Sep 2013, 21:04
