| Tacho während der Fahrt auf "null" gesprungen!! http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9273 |
| Autor: | Dirk Klauth [ So 22. Sep 2013, 15:19 ] |
| Betreff des Beitrags: | Tacho während der Fahrt auf "null" gesprungen!! |
Hallo.... Bin seid kurzen Bezitzer eines MGF. Leider ist jetzt der Tacho und die Servo ausgefallen. Nach stöbern im Netz bin ich dann darauf gestoßen das beides mit der Welle zusammen hängen kann. auch habe ich gelesen das die Welle aus mehreren Teilen besteht. Kann man die "Seelen" einzeln tauschen oder ganz rausziehen? Danke |
| Autor: | Gussy [ So 22. Sep 2013, 15:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Tacho während der Fahrt auf "null" gesprungen!! |
Schau erstmal wo die Tachowelle unterbrochen ist. Evtl ist sie nur raus gesprungen. Ja die Tachowelle besteht aus mehreren Teilen. Meine aus Drei Teilen Vorne, mitte und einmal zum Getriebe. Das System hängt zusammen sobald wieder ein Tachosingal vorhanden ist läuft auch die Elektrische Lenkung. |
| Autor: | xpower [ So 22. Sep 2013, 16:44 ] |
da stellt sich erstmal die frage welches bj der mgf ist denn nicht alle haben eine tachowelle... |
| Autor: | Dirk Klauth [ Mo 23. Sep 2013, 17:56 ] |
Danke für eure Antworten.... Der "F" ist von BJ 1998....die Welle ist aus 3 Teilen. Als ich das dann alles gefunden habe, mußte ich feststellen das der hintere Teil gerissen ist. Teil ist bereits bestellt. nochmal Danke!!!! |
