Aktuelle Zeit: Mi 22. Apr 2026, 15:06
ventile unterschiedlich
Beitrag ventile unterschiedlich
Moin.
Ich mache gerade meine ZKD neu, beim Erneuern der Simmerringe, der Nockenwellen, sind mir ein paar Tassen rausgefallen ( weich gelandet) nun konnte ich die meisten nichtmehr zuordnen. Da es Hydrostößel sind dachte ich mir, dass es so schlimm wohl nicht sein kann.
Wenn die Nockenwelle nicht verbaut ist , dann halten alle Ventile einwandfrei dicht. Jetzt kommt der Knackpunkt. Ich habe nun die Träger samt der Nockenwellen wieder eingebaut und nun schließen einige Ventile nicht mehr ordentlich und lassen teilweise ordentlich Platz. Die Nockenwelle ist nicht eingelaufen, ich kann allerdings auch nicht sagen ob das schon vor dem Ausbau der Fall war. Sowohl Einlass als auch Auslass sind betroffen. Auch sind die Unterschiede teilweise pro ventilpaar am Zylinder.
wie lange benötigt so ein Hydrostößel um sich einzustellen?
Kann mir jemand helfen? :(
Mi 11. Sep 2013, 11:28
Beitrag Re: ventile unterschiedlich
Wenn die Nockenwellen montiert sind, stehen immer ein paar Nocken so, dassdie betreffenden Ventile geöffnet sind, eineStellung wo alle zu sind gibt es nicht. Deswegen soll man einen Kopf mit Nockenwelle auch immer mit den Ventilen nach oben lagern, sodass da nichts verbogen wird.
Gebrauchte Hydros sollen immer an der alten Position eingebaut werden, wenn die dir durcheinandergefallen sind ist das nicht so gut. Ob das hinterher aber zu schwerwiegenden Problemen führt, weiß ich aus eigener Erfahrung auch nicht.
Nockenwellendichtungen werden übrigens immer erst eingebaut, wenn der Nockenwellenträger wieder drauf ist. Nicht schon vorher einsetzen und mit dem Träger zusammen ferstziehen, die könnten dann eingeklemmt werden und undicht werden. Stattdessen hinterher mit passendem Werkzeug einpressen.
Mi 11. Sep 2013, 16:32
den Hydros is das egal :lol: wo sie nachher sitzen
Mi 11. Sep 2013, 23:24
N Abend.
Vielen Dank erstmal für eure Antworten!
Dass immer 2 Ventile pro Nocke offen sind meinte ich nicht, sondern dass sie Unterschiedlich zueinander sind.
Aber gut ein paar Stunden später bin ich schlauer, die Hydrostößel haben sich nun fast komplett gesetzt, schon stark wie lange die brauchen trotz des großen Druckes:D
ich bin mal gespannt wie mein Motörchen dannach läuft.
Gruß sonni
Mi 11. Sep 2013, 23:54
Die Ventile müssen immer Paar Weise gleich stehen. Wenn du als Beispiel bei einem Zylinder ein offenes und ein geschlossenes Einlassventil hast ist hier irgendwas falsch gelaufen.
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Fr 13. Sep 2013, 14:11
