| MGF - Hupe defekt http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9231 |
| Autor: | thaidiver1 [ Fr 6. Sep 2013, 23:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | MGF - Hupe defekt |
Die Hupfunktion geht nicht. Die Hupen sind in Ordnung. Mit Multimeter getestet und bei Alarmauslösung hupen sie auch. Dann habe ich mal die MFU gewechselt - ohne Ergebnis. Tippe jetzt auf Schleifring am Lenkrad. Frage aber trotzdem vorher mal nach, bevor ich den Airbag ausbaue |
| Autor: | Dieter [ Sa 7. Sep 2013, 01:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MGF - Hupe defekt |
Wie wäre es denn mal mit messen statt tauschen. Zwischen schwarzer und violett/schwarzer Leitung + Hupentaste drücken ? http://www.mgfcar.de/schedules/sb19.jpg |
| Autor: | Mykel [ Sa 7. Sep 2013, 07:09 ] |
Oberes Teil der Lenksäulenverkleidung runternehmen, da sitzt ein weißer, 6-poliger Stecker mit den von Dieter beschriebenen Kabeln. Geschaltet wird die violett-Schwarze Leitung an Masse. Sollte wirklich der Drehkoppler (geschliffen wird da nix mehr) die Ursache sein, kannst du auch einfach probieren, die Hupenkontakte auf ein anderes Leitunspaar im Koppler umzuswitchen. Dazu musst du mal verschiedene Leitungen durchmessen (im Lenkrad und an der Lenksäule), es gibt derer 6, da ist also Redundanz genug. Dann einfach auf beiden Seiten in den Steckern die Kontakte von Bahn 4 und 6 auf die noch heilen Bahnen tauschen. Das spart den Ersatz-Koppler und den Aus- und Einbau des Lenkrads. Airbag muss natürlich raus, aber das ist ja in zwei Minuten erledigt. EDIT: Hier ist ein Thread mit ein paar Bildern von mir und einer noch viel besseren Anleitung als PDF vom Andy (MG-CH) zum Thema Lenkradfernbedienung. Da kann man die Teile/Kontakte gut sehen. |
| Autor: | xpower [ Sa 7. Sep 2013, 14:43 ] |
Mykel hat geschrieben: Airbag muss natürlich raus, aber das ist ja in zwei Minuten erledigt. sag mal lieber 12 Minuten - du weisst doch 10 Minuten warten nach dem Batterie abklemmen |
| Autor: | Mykel [ Sa 7. Sep 2013, 17:54 ] |
Ja, ja, die Wartezeit hatte ich nicht mitgerechnet. |
| Autor: | thaidiver1 [ So 8. Sep 2013, 16:10 ] |
Danke erst einmal - werde das checken und gebe dann Info. |
| Autor: | thaidiver1 [ Sa 14. Sep 2013, 21:48 ] |
Danke nochmals - es war der Drehkoppler. Habe ich über eBay in GB für 20 £ gebraucht gekauft. |
