Aktuelle Zeit: Do 23. Apr 2026, 02:40
MGF - Fernbedienung läßt sich nicht anlernen
Beitrag MGF - Fernbedienung läßt sich nicht anlernen
Habe gerade eine Fernbedienung für den MGF gekauft - gebraucht, mit neuer Batterie. Ist getestet und sendet einwandfrei.
Mit dem Testbook lies sie sich nicht anlernen. Meine alte lies sich über das Testbook wieder synchronisieren.
Hat jemand eine Idee? Die Ersatzteilnummern sind auf den controllern identisch. Muss man etwas beachten, wenn man eine FB anlernen will, die ursprünglich zu einem anderen Auto gehörte?
Allerdings muß ich sagen, dass die Werkstatt sich nicht sonderlich kompetent angestellt hat - wo der Testbook Anschluß im Auto zu finden ist, mußte ich denen erst zeigen.
Fr 6. Sep 2013, 23:29
Beitrag Re: MGF - Fernbedienung läßt sich nicht anlernen
welches BJ ist denn dein MGF ???
was auf dem Gehäuse der FB steht muss nicht drin sein.
hast du einen neueren MGF geht eine TXA z.b. nicht da sie keinen Transponder hat
ansonsten geht das anlernen recht einfach, woher weisst du das die neue gebrauchte auch wirklich geht ?
habt ihr die an ein anderes Fahrzeug angelernt ?? Batterie ist voll ??
Sa 7. Sep 2013, 03:43
Danke - ist BJ 2000. Wir haben geprüft, ob 433 mhz Signal abgeht. Batterie soll neu sein. Gehe davon aus, da das Messgerät Signale registriert.
So 8. Sep 2013, 16:07
ok du weisst also nicht ob sie wirklich geht :D
würde daher entweder versuchen eine andere fb die wirklich geht anzulernen oder sehen ob du die bestehende an einen anderen mg oder rover angelernt bekommst und sie dort geht..
einfach mal so nach dem ausschlußverfahren arbeiten...
So 8. Sep 2013, 16:24
