mgboard.de
http://mgboard.de/
Verdeck klappen
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9202
Seite 1 von 4
Autor:  noname321 [ Mo 18. Mai 2009, 19:53 ]
Betreff des Beitrags:  Faltdach... Softtop geht nicht auf !!!
Hallo ich interessiere mich für einen mg mgf baujahr 1998....
vorhin war ich bei einem autohändler und habe mir einen angeguggt jedoch ging das dach nicht ganz nach hinten und ging so nicht ganz auf....jetzt habe ich ne frage und zwar muss ich da noch irgendeinen hebel oda so etwas umlegen das es ganz nach hinten geht oda ist es kaputt? der händler hat selbst keine ahnung und meint er verkauft es so wie es da steht...
MFG
Leon
Autor:  David [ Mo 18. Mai 2009, 20:09 ]
Betreff des Beitrags:  Re: faltdach...!!!
Also, das hab ich auch, liegt daran das sich das verdeck an der mittelstrebe gelöst hat.
beim aufklappen musst du also von hand die strebe nachhinten klappen damit es ganz aufgeht ;)
Autor:  mortimer [ Mo 18. Mai 2009, 20:28 ]
yeap...dann bin ich wohl nicht allein mit dem "ich will nochmal an der mittleren-strebe-angefasst werden" verdecksituation :D
dann nutz doch die situation für nen spontanen preisnachlass da sich das ding ja nicht "ordnungsgemäß" öffnen lässt :angel:
Autor:  noname321 [ Mo 18. Mai 2009, 20:34 ]
ja das werde ich auf jedefall tun:)
Autor:  Dieter [ Mo 18. Mai 2009, 21:00 ]
Hab dann mal die Kaufcheckliste in dem Punkt ergänzt.
Falls das Verdeck durch Ungeübte nicht zu öffnen geht, dann liegt das meistens daran, das sich die zweite Querstange hinter der dritten verhakt.
Einfach beim Öffnen die zweite Stange mit einer Hand führen, dann klappt es. Bei späteren MGF/TF sind zwischen zweiter und dritter Stange extra Gummizugstreifen montiert (nachrüstbar), die das Verhaken verhindern.
Update hierin und noch bei ein paar weiteren Punkten ist erfolgt.
http://www.mgfcar.de/banxx/checkl.html
Autor:  noname321 [ Mo 18. Mai 2009, 21:19 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Faltdach... Softtop geht nicht auf !!!
danke für die schnellen antworten habe nur gerade erfahren, das der mgf leider verkauft wurde... also muss ich weiter suchen aber jetzt weiß ich mit dem dach bescheid
Autor:  fRaggy`- [ Mo 18. Mai 2009, 22:01 ]
Das ist bei dem Auto ein Feature und kein FEhler :oops:
Autor:  Crevlon [ Di 19. Mai 2009, 15:21 ]
Davon habe ich leider noch nichts bemerkt.
Ich muss die Strebe auch immer nach hinten klappen.
Autor:  miniracer [ Di 19. Mai 2009, 15:26 ]
Hmm daran hab ich schon gar nicht mehr gedacht.Das geht bei mir automatisch beim Öffnen,das mit der zweiten Hand.Also alles nur reine Gewöhnungssache.
Gruß Olaf
Autor:  Crevlon [ Di 19. Mai 2009, 15:45 ]
Noch einfacher geht es, wenn man das Dach direkt an der Strebe öffnet...zumindest wenn man das Dach von außen auf macht <-- für den Tip danke an Badboy ;)
Autor:  Thorsten_EF [ Di 19. Mai 2009, 17:00 ]
Da geht ihr mal in ein Textilfachgeschäft , fragt nach schwarzem Schlüppergummi und legt den um die entsprechenden Streben . Kostet ein paar Europfennige und das gefummel hat ein Ende .
Autor:  TiefFlieger [ Di 19. Mai 2009, 17:46 ]
... oder man war vor der MGR-Pleite bei der Fachwerkstatt und hat das moniert. Dann gab's die Gummibänder samt Einbau gratis.
Autor:  Dieter [ Di 19. Mai 2009, 18:08 ]
Iiiiihhh, wie uncool.
Die kauft man sich beim schottischen Club (David)
http://cgi.ebay.de/MGF-and-MGTF-Hood-Lo ... 0332607309
Und noch'n schönen Gruß von mir bestellen.
Autor:  Zotho [ Di 19. Mai 2009, 19:52 ]
Ich gönn mir die kurze Zeit und mach das Dach ordentlich auf und legs hinten auch ordentlich zurecht.
Also Verschlüsse lösen, Nach hinten klappen und dabei der mittleren Strebe bischen auf die Sprünge helfen, dann kommt erstmal noch ne "Isolationsrolle" auf die Heckscheibe und anschliessend werden die Falten noch zurechtgelegt. :P
Aber das geht inzwischen fast genausoschnell wie wenn ichs einfach hinterklappen würde. Ich denk mir immer, es ist vielleicht schonender so, mal schaun wie´s in ein paar Jahren aussieht... :ugeek:
Autor:  sambuca [ So 5. Jul 2009, 18:26 ]
Betreff des Beitrags:  Softtop Problem
Hallo alle zusammen! Ich habe mal ne Frage!? Ich habe das (hier) bekannte Problem, das mein Softtop beim zurückklappen in das Gestänge eingeklemmt wird (Bild)! Das hinterlässt schon spuren am Top! Jetzt will ich so schnell wie möglich was dagegen machen! Habe beim Dieter auf der Homepage gelesen, dass das wie ne Rückrufaktion behandelt wurde?? Wo bekomme ich die denn die Teile her? Und was wenn ich zur MG Werkstatt fahre? Muss ich das dann zahlen?? Wegen Rückrufaktion??
Und was kann ich jetzt so auf die schnelle machen, bis des professionell repariert is? Irgendwelche Tips??
verdeck.jpg [ 57.64 KiB | 17429-mal betrachtet ]
Autor:  Koch [ So 5. Jul 2009, 18:51 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Softtop Problem
schau mal hier
http://www.mgfcar.de/TF_hood/index.htm
Kaufen kannst Du die dinger beim Händler.
Und ja Du musst das selber bezahlen weil es kein MG Rover mehr gibt :(
Es gibt aber auch eine Bastellösung mit Gummibändern die manche selber gebaut haben.
Die werden sich hier noch melden.
der Koch
Autor:  LonelyTF [ So 5. Jul 2009, 20:54 ]
...und aus eigener Erfahrung sag ich Dir: Die Spanngurte bringen nur bedingt etwas. Stell dir lieber ein Ersatzverdeck in die Garage, den die Flicken die Du in GB zu kaufen bekommst bringen es auch nicht, da dadurch die neuralgische Stelle noch größer (weil dicker) wird. :down:
So long
Joerg
Autor:  me_and_my_mg [ Mo 6. Jul 2009, 00:48 ]
Aber vielleicht hast du ja eine möglicherweise defekte Plastikheckscheibe, die von der Teilkaskoversicherung übernommen wird und einen kreativen Sattler, der dich in diesem Fall beraten kann... :angel:
Dann käme vielleicht das oder das für dich in Frage! :geek:
Autor:  Sven [ Mo 6. Jul 2009, 07:47 ]
Ich zieh diese "Ohren" beim aufklappen einfach nach hinten, dann klemmt und reibt nichts.
Autor:  RA_Lu [ Mo 6. Jul 2009, 13:04 ]
Hab mir vor einiger Zeit über ebay.uk sog. "hood straps" besorgt - seitdem funktionniert alles wunderbar!
Liebe Grüße
Seite 1 von 4 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
http://www.phpbb.com/
