Aktuelle Zeit: Fr 24. Apr 2026, 10:46
[ 13 Beiträge ] |
Stellmotor Zentralverriegelung
wastiausbayern
Registriert: Fr 16. Jan 2009, 23:23 Beiträge: 23 Wohnort: Bayern
hat jemand zufällig die Teilenummer für den Zentralverriegelungsmotor (Fahrerseite, Linkslenker) parat und kann ihn mir posten? Gibt es den in verschiedenen Ausführungen F/TF bzw. mit oder ohne Funkbedienung? Ich bräuchte einen für einen 2003er TF mit Funkfernbedienung, meiner macht seit einige Tagen übelste Geräusche und gibt vermutlich bald den Geist auf. Im EPC bin ich leider nicht fündig geworden, ich hab die Systematik dort bis heute nicht begriffen... Ganz lieben Dank!
wasti
| Mo 14. Mai 2012, 14:35 |
TF160
 Re: Stellmotor Zentralverriegelung
Hi, schau mal hier müßte es sein: http://mgfcar.de/epc/3388.htmNr.4 Teilenummer: FQJ102292PMA Also bei mir klappert es seit 1,5Jahren auf der Beifahrerseite, habe aber jetzt einen neu-Gebrauchten über dieses Forum bekommen, weil mir knapp 300€ viel zuviel war für einen neuen Motor! Gruß Fabian
| Mo 14. Mai 2012, 14:58 |
unterschied gibts nur zwischen rhd und lhd und 1,8 und 1.6er teilenummer sollte für dich die FQJ102292PMA sein
Edit yep die preise in dieters epc sind ein traum jetzt neu ca 180£
Zuletzt geändert von xpower am Mo 14. Mai 2012, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
| Mo 14. Mai 2012, 15:02 |
Jep. Würd's trotzdem erstmal nachgucken. Edit: Preise sind Stand 2003 +VAT  inzwischen inflationär explodiert. Steht ja auch da, beim Einstieg
| Mo 14. Mai 2012, 15:04 |
wastiausbayern
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Erstaunlicherweise findet man den für den 115 (FQJ000090PMA) viel häufiger in der Bucht als den (wie ich jetzt Dank Eurer Hilfe weiß), den ich benötige. Hatte ihn heute schon draussen und konnte nach öffnen nur feststellen, dass eine runde Feder und ein ca. 1cm langer Plastikprömmel lose drin lag. Das Geräusch scheint vom Servomotor zu kommen. Muss ich wohl nochmal ausbauen... @TF160: Bei wem haste Deinen denn gekauft?
Vielen Dank!
wasti
| Mo 14. Mai 2012, 15:14 |
Salamander-69
Plastikprömmel??? Was'n das? LG Christine
| Mo 14. Mai 2012, 15:37 |
TF160
wastiausbayern hat geschrieben: @TF160: Bei wem haste Deinen denn gekauft?
Hi, hatte in der Rubrik "Suche" inseriert und nach 2Tagen hat sich ein Forumsteilnehmer per PN bei mir gemeldet  Das war erst letzte Woche, mein neuer Stellmotor müßte inzwischen auf dem Weg zu mir sein Auch wenn der Stellmotor garnicht mehr gehen sollte, müßte zummindest per Schlüssel die ZV noch gehen, daher keine Panik! Das Teil in Neu wurde mir vom ehemaligen Vertragshändler für 298.-€ angeboten Gruß Fabian
| Mo 14. Mai 2012, 15:49 |
wastiausbayern
Plastikprömmel ist per Definition ein meist zylindrischer Gegenstand aus Plastik ohne bekannte Funktion @TF160: Genau das war meine Angst, dass über kurz oder lang die Fahrertür gar nicht mehr auf geht. Wenns mit Schlüssel immer noch geht, hat die Aktion ja auch noch Zeit bis nächsten Winter. LG wasti
| Mo 14. Mai 2012, 16:09 |
wenn du in der bucht schaust dann pass auf zwischen lhd und rhd die sind anders da der rechtslenker das türschloss auf der anderen seite hat...
| Di 15. Mai 2012, 02:31 |
Herbie
Solange das nicht voll in Ordnung ist, würde ich dir empfehlen keinen Superlock zu machen. Frag ansonsten mal A. Neufeld hier im Board wg. einem Gebrauchtem Schloß (auf Stecker achen, MK2 /TF)
| Di 15. Mai 2012, 08:33 |
wastiausbayern
So, nachdem schon heute die Fahrertür nicht mehr aufgehen wollte hab ich den Stellmotor nochmals ausgebaut. Zum Glück liess sich die Tür beim geschätzt 30. Versuch noch mal öffnen... Ergebnis: schwergängige Schlossfalle durch Verschmutzung in Verbindung mit lahmer Rückstellfeder. Die Schloßfalle ist mit Federstiften am Gehäuse befestigt, die lassen sich recht leicht mit einem passenden Durchschlag entfernen. Gescheit gereinigt und geschmiert flutscht alles wieder und das auch noch Geräuschfrei  Mal sehen, wie lange es hält. Soweit ich das überblicke, lässt sich übrigens die Tür auch mit dem Schlüssel nur entriegeln, wenn der Stellmotor funktioniert. Vielen Dank auf jeden Fall für die zahlreichen Tipps! wasti
| Mi 16. Mai 2012, 01:23 |
TF160
Hallo Zusammen, ich habe meinen Stellmotor letztes Wochenende gegen den neu-Gebrauchten ausgetauscht, funzt jetzt auch wieder total klapperfrei Mein altes Schloß ging immer bis zum Austausch, und es klapperte schon 1,5Jahre beim auf- und zuschließen! Mein alter Stellmotor rasselte und klapperte alleine wenn man ihn schüttelte, also mal aufgeschraubt (der neue läuft ja einwandfrei), und siehe da zwei Kunststoffteile klappern und fallen in dem Gehäuse rum. Ich kann nicht genau zuordnen wo sie hingehören aber sie sehen nicht abgebrochen aus! Gibt es irgendwo Fotos von der Mechanik im Stellmotorgehäuse, dann könnte ich versuchen meinen allten wieder fit zu machen. Gruß Fabian
| Mo 21. Mai 2012, 09:58 |
chris7topher
Registriert: Sa 16. Feb 2013, 17:39 Beiträge: 39 Wohnort: Erlangen
Auch wenn das Thema schon etwas älter ist, vielleicht hilft folgendes jemandem, der nicht bereit ist 300 Euro für einen neuen Motor auszugeben  Bei mir war der Stellmotor auf der Beifahrerseite defekt. Nun habe ich auf gut Glück einen Stellmotor aus einer Nachrüst-Zentralverriegelung probiert, und siehe da, es funktioniert  . Benötigt wird ein Stellmotor und das zugehörige Montagematerial (beispielsweise dieses Set: http://www.amazon.de/Stellmotor-Zentralverriegelung-Kofferaum-Ersatz-Erweiterung/dp/B002WO4BJS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1377112005&sr=8-1&keywords=stellmotor) Der defekte Stellmotor bleibt eingebaut und der neue wird mit dem Gestänge des Türpins verbunden. Angesteuert wird der neue Stellmotor mit dem orangenen und rosa Kabel des Kabelbaums. Für die Monatge musste ich keine neuen Löcher bohren, sondern konnte die Halterungen der Fensterscheibe benutzen. Ansich ist das ganze keine große Sache, ich habe etwa eine Stunde gebraucht. Anbei noch ein paar Bilder, hatte leider nur mein Handy zur Hand, deswegen ist Qualität leider nicht so gut
_________________ _________________ Viele Grüße, Christopher
MGF TF 135 Bj 03
| Mi 21. Aug 2013, 21:30 |
[ 13 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste |
