Querlenker vorne - (Distanzscheibe/Führung?) - Funktion
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=9176
Autor:  Pyka [ Di 20. Aug 2013, 19:49 ]
Betreff des Beitrags:  Querlenker vorne - (Distanzscheibe/Führung?) - Funktion
Hallo Zusammen,
Kann mir jemand sagen, welche Funktion diese Distanzscheibe hat? Oder ist das einfach eine Führung für die Schraube?
Wechsel gerade meine Querlenker und das wird eng mit dem Teil 8-)
Autor:  Thorsten [ Di 20. Aug 2013, 21:31 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Querlenker vorne - (Distanzscheibe/Führung?) - Funktion
Ich bin mir nicht sicher, aber ohne Distanzscheibe könnte der Querlenker vielleicht axial etwas Spiel haben.
Ich habe meinen eingefettet und mit einem Hammer nachgeholfen.
Thorsten
Autor:  Dieter [ Di 20. Aug 2013, 23:17 ]
So ist es.
Autor:  Karl Ramseier [ Mi 21. Aug 2013, 01:21 ]
Ich glaube die ist nur da für da, das man die Schraube bis zum Ende des Gewindes raus schrauben kann, als Führung. Wenn die Schraube das Gewinde der angeschweissten Mutter verlässt und noch im Lager ist, könntest du sie nicht raus ziehen, bei den hinteren Lagergummi.
Autor:  Pyka [ Do 22. Aug 2013, 19:31 ]
Vielen Dank,
hab den Querlenker nochmal ausgebaut und mit Distanzscheibe rein. War das ne Knüppelei :lol:
Sobald ich fertig bin stell ich mal nen paar Bilder von meinem ersten Querlenkerwechsel rein. Warte aber seit knapp 1,5 Wochen auf den zweiten Querlenker, der irgendwo bei der Post verloren ging :down:
Autor:  Pyka [ Mo 2. Sep 2013, 15:18 ]
Beim Einbau des Querlenkers ist mir die Zwischenwelle vom Lenkrad aus dem Zahnrad gerutscht (siehe Bild).
Also die Schrauben wurden nicht gelöst, die Welle ist wirklich komplett raus gezogen.
Hab beim ersten mal die Schraube unten noch gelöst und die Welle mechanisch getrennt, dann irgendwann wieder zusammen gebaut und beim zweiten Querlenker versäumt.
Ist da irgendwas nicht i.O.?
Nicht, dass sowas auf der Autobahn passiert.
zwischenwelle.jpg [ 93.13 KiB | 6154-mal betrachtet ]
Autor:  X-Power [ Do 5. Sep 2013, 22:58 ]
ist normal :shock:
Ihr habt den Rahmen zu weit abgelassen.
Besser ist die Lenkung am Achsrahmen loszuschrauben (4 Schrauben) damit das nicht passiert
Autor:  Pyka [ Fr 6. Sep 2013, 18:41 ]
Stimmt - hab heute den zweiten Querlenker eingebaut.
Zieht sich automatisch raus ;)
Autor:  ilro [ Mi 1. Jan 2014, 17:58 ]
Ich wünsche Euch Allen ein Frohes Neues Jahr.
Vielen Dank für den Tip!
Und noch zwei Bilder zur Erbauung
unten.jpg [ 310.46 KiB | 5864-mal betrachtet ]
oben.jpg [ 277.63 KiB | 5864-mal betrachtet ]
